Григорий Арзамас
Такая проблема с котлом Beretta CIAO C.S.N.
В один прекрасный момент, перестал работать. При включении в сеть загорается зеленая лампа, НО через 1-3 секунды включается красная лампа. И всё... Если кто понимает в котлах, дайте совет с чего начать ремонт. Без вызова мастера. |
AKVA-TERM
Григорий Арзамас, это для кого создано??
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Цитата: | При создании новой темы!
§ 1. Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. |
Yuritsh
Григорий Арзамас писал: | с чего начать ремонт. Без вызова мастера. | С утюгов и ёлочных гирлянд. А лет через десять возможно сможешь и котлы ремонтировать. |
Григорий Арзамас
Очень остроумно. Тебе только в клоуном выступать. А если сказать нечего, то и помалкивай!!! ОСТРЯК! |
Знакомый с монитора
Григорий Арзамас, на твой вопрос :"подскажите пожалуйста" только один ответ :"Пожалуйста"... Клоуном на сейчас выглядишь только ты .
Без вызова мастера вряд ли тебе кто то что то расскажет . Эта модель котла не отличается широким набором ошибок для информации. Что бы определить неисправность , нужно кое что измерить в "кишках" котла. А ты что измерял? Да ты бы хотя бы описал движения в котле после включения ...
Да и такой модели Beretta CIAO C.S.N. я чего то не встречал
Есть BERETTA CIAO 24 CSI N .Так о чем тебе "Пожалуйста" сказать? |
Григорий Арзамас
Включаю котел в сеть. На 1-2 секунды включается зеленая лампа, за тем загорается красная лампа. И всё. Котел не издает ни каких звуков. Тишина. ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:34
Правда давление воды, подросло-2.5.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:36
Если рубишь в них, подскажи. Ремонтом котлов не занимался, не спорю. С чего начать? Руки есть, по образованию инженер. Работал на заводе по ремонту плат.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:41
Да ты прав, BERETTA CIAO 24 CSI N. )
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 23:42
Что нужно измерить в "кишках" котла? |
Знакомый с монитора
Григорий Арзамас, сначала исправь тему , полное название котла , что измерял , смотрел (акромя цвета лампочек)
Прочитай правила открытия темы , сделай , как там написано , очень много может стать ясным... |
Знакомый с монитора
Григорий Арзамас, тему исправил , но не до конца . В чем вопрос? Ну еще один Григорий Арзамас откроет такую же тему ... А как вас отличать?
Ну включаешь котел в сеть , а дальше то что . В каком положении ручки регулировок , какие движения происходят в котле ? Или все стоит колом?
Если котел включен на нагрев СО , то должны произойти некоторые действия :включиться насос , потом вентилятор, потом газовый клапан и трансформатор розжига , потом плата видит пламя и происходит модуляция . Если нет совсем никаких движений , а сразу горит или моргает красный свет , то нужно обратить внимание как он горит или моргает. Перед включением плата делает тест по окружению датчиков .Ежели ей что то не нравится - хрен что включит. Собственно так и должно быть. Просто одним красным глазом она много рассказать не может.А ты молчишь , как партизан на допросе.
И что теперь ?Пальцы тебе дверями прижимать или иголки под ногти загонять? Ну ты хоть мурзилку на котел прочитал? А если читал , то что красный глаз говорит о неисправностях? |
Ярошевский Андрей
Григорий Арзамас, плата там какая применена?
фото дай. |
Григорий Арзамас,неисправность в теме. Заполняйте Профиль... |
