Kriakoziabra
Сообщение #1 от 11/03/2018 12:30 цитата
У соседей нечто очень похожее решено.
Принесли в ремонт, дежурка присутствует, сигнал на включение блока питания поднимается на несколько секунд 3.3в. на выходе бп заниженные напряжения.
На основном конденсаторе в первичной цепи в момент включения остается 300в. (СР814s) Проблема кроется в резисторе возле оптронов. 10 ОМ, сопротивление у моего было 300 ом. Резистор - RS802 стоит возле конденсатора CP814S . Уже второй такой приходит, думаю типовая неисправность. Поставил резистор чуть мощнее. Напряжение поднялось на конденсаторе до 400в. все напряжения в норме, тел ожил. Может кому пригодится.
Samsung UE42F5300AK
БП - L42S1_DSM (BN44-00645A)
Main - BN41-01958b
матрица - T420HVF05.0
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 11/03/2018 14:33 цитата
Kriakoziabra, ничего, что модели вообще разные?
