toncom
Здравствуйте господа! Имеется телевизор Samsung UE40EH5000.
Состав:
main: BN94-05548F P012(M6-1)2012314 sh.BN41-01795A
T-CON: BN41-01797A
панель:LTJ400HV08-L-
Данный аппарат побывал на пожаре, прямого попадания влаги не было, но воздействие пара и копоти налицо. Со слов владельца аппарат находился в дежурке, и после пожара при первом же включении показал логотип и потух! При осмотре плата изрядно окислена вся, плюс покрыта сажей! Смысла тратить время на этот main не вижу! Блок питания остался рабочим, на T-CON влага не попала он закрыт защитной пленкой, шлейфы явного окисления не имеют. В наличии имеется материнка 100% рабочая от UE32EH4000 BN94-05546F P008(M03) 20120311, разница только в разьеме шлейфа на T-CON, в наличии разьем под гибкий шлейф, а нужен папа-мама, но на плате есть посадочное место по нужный разьем. Если смысл пересаживать разьем, подойдет ли эта мат. плата? Данную плату включаю без подсоединения шлейфа на T-CON аппарат запускается с пульта, подсветка панели загорается и индикатор начинает быстро мигать, наверняка из за отсутствия панели!
ДОБАВЛЕНО Май 04 2018
Может попытаться пересадить NAND K9F1G08U0D ???
Разьем пересадил. Панель не видится, светодиод после включения часто мигает! Подсветка панели загорается. |
qazedcwsx
| легче недорого майн найти. подогнать майн 4-й серии под 5-ю сложно - там много отличий в установленных SMD элементах (посмотрите внимательно, особенно возле разъема LVDS). |
toncom
Все осмотрел, по железу отличий не обнаружил как будто! Разве что в номиналах.
| ..jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
433.97 КБ |
| Просмотрено: |
267 раз(а) |
Feuerbard
| Панель наличие майну пофигу , обычно надо дроссель на питание панели досадить на фхд разъем найти резаки хд фхд и поставить в положение фхд , можно посмотреть как на подкопченном , мигать там ничего не должно - видимо и кнопку залило |
toncom
toncom
| нашел отличие в районе стабилизатора B33, на доноре отсутствуют 3 элемента, 2 кондера и похоже диод с обозначение на плате BD1007. |
toncom
| Плата заменена. Тема закрыта. |
qazedcwsx
| подробнее можно... нашли другую? или все-таки подогнали от UE32EH4000 на 40-ю модель? |
qazedcwsx
| toncom, сайт создан не только для вопросов, но и для озвучивания решения. |
