SUPRA STV-LC32T810WL нет подсветки
YanSui
Сообщение #1 От 25/05/2018 14:49 цитата
Добрый день, форумчане!
Это мой первый вопрос тут, первый ремонт телика, сильно не пинайте)))
Итак, есть телик SUPRA STV-LC32T810WL, шасси (хз что это) наверное TP315BT01-A (это наклейка на железке матрицы).
Не включает подсветку.
Путём манипуляций научных тыканий, было установлено, что на инвертор не поступает сигнал BK_EN.
После изучения схемы на мать T.MSD309.BA1B я увидел, что этим сигналом управляет транзистор, на базу которого поступает VBL_CTRL (то есть контроль подсветки).
И вот, на базе постоянно высокий уровень, на резисторе от базы 3В. Если замкнуть базу этого транзистора на землю - подсветка зажигается. Но вот вопрос: VBL_CTRL идёт прямо с процессора, почему он постоянно 3 вольта?
Спасибо, друзья, это мой первый ремонт, разъясняйте пожалуйста как чайнику и сильно много сарказма не используйте, я не пойму )
litam
Сообщение #2 От 25/05/2018 14:56 цитата
Прошивка, однако, для начала.
YanSui
Сообщение #3 От 25/05/2018 15:58 цитата
Спасибо!
И правда, прошивка)
Проблема оказалась в сломанной флеш-памяти, считалась, а при проверке каждый раз выдавала ошибку.
Заменил флешку, прошил, телик включается и работает.
Сколько брать за такой ремонт? Подскажите по ценам) Московская область
