Radomir7876
Сообщение #1 От 15/06/2018 10:57 цитата
Добрый день поступил в ремонт Philips 42PFL6097T/60 дефект не включается ,диод дежурки моргнет один раз и все ничего не происходит ,мною проверено блок питания ,все напруги в норме ,по форумам много прочитал прежде чем написать , прошу выложите дамп 7CT3 (25P10A) буду очень благодарен .
Paulnvk
Сообщение #2 От 15/06/2018 11:17 цитата
Radomir7876, в личку прислал дампы.
stmnvm, вводил с пульта 062598 home 322, уходит в дежурку. Но толку ноль.
Radomir7876
Сообщение #3 От 15/06/2018 11:20 цитата
Спасибо буду пробовать
stmnvm
Сообщение #4 От 15/06/2018 11:23 цитата
Paulnvk писал:
что сейчас делает тв, питание на тконе есть
Radomir7876
Сообщение #5 От 15/06/2018 11:40 цитата
прошил дамп но все так же ,ткон отключил дежурка загорелась но управления нет не выкл не вкл, 3.3в есть блок питания в норме ,не понятка какая то
stmnvm
Сообщение #6 От 15/06/2018 11:49 цитата
плату в ремонт
Radomir7876
Сообщение #7 От 15/06/2018 11:51 цитата
а что не так с платой может быть , может проц прогреть ,какие еще доводы у вас ,пишите филипок с такой поломкой в первые
stmnvm
Сообщение #8 От 15/06/2018 11:55 цитата
плату нужно смотреть и разбираться в чем дело, что значит погреть это не ремонт, если проблема в посадке проца то его нужно перекатывать а не греть
Radomir7876
Сообщение #9 От 15/06/2018 12:00 цитата
на счет перекатки я понял ,добро спасибо и на этом ,буду разбиратся с платой
stmnvm
Сообщение #10 От 15/06/2018 12:02 цитата
читай инфу, в интернете информации более чем достаточно по этим шасси
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 15/06/2018 13:22 цитата
На шлейфах поди выступы по бокам поотламывал, когда вытыкал - втыкал...
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 15/06/2018 14:13 цитата
Вполне вероятно, особенно если фиксаторы на разъемах не нажимать. Есть ребята, которые просто выдирают шлейфы, не зная, зачем на разъемах черные "пимпочки". улыбка Потом шлейф(ы) криво вставляют и появляются проблемы, которых раньше не было.
