whirlpool awt 2283-3 не работает после замены симистора
fanik
Сообщение #1 от 27/06/2018 08:39 цитата
После попадания монеты в помпу стиральной машины whirlpool awt 2283-3 сгорел мотор помпы и симистор в блоке управления.
Возле симистора подгорел (но остался цел резистор 1,2Ком) и сгорел резистор 390 Ом идущий от процессора на управляющую ногу симистора.
Симистор и резистор 390 Ом заменены на исправные.
Теперь при запуске стиралки включается вращение барабана, начинает набиратся вода но через полминуты влючается помпа, откачивает воду и машинка отключается.
В чем может быть причина такой неисправности?
Было :(
 Размер файла:  340.36 КБ
 Просмотрено:  122 раз(а)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 27/06/2018 08:55 цитата
Начни с профиля,иначе разговор не завяжется....
fanik
Сообщение #3 от 27/06/2018 09:23 цитата
Что в моем профиле не так?
ALEGA
Сообщение #4 от 27/06/2018 09:58 цитата
fanik, страна, город и напиши шо ты мастер , а то не помогут (шутка).А в машинке дальше все проверяй, одна неисправность редко бывает.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 27/06/2018 11:31 цитата
ALEGA писал:
...птицу видно по полёту... подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 от 27/06/2018 12:10 цитата
fanik, в названии темы укажи ВИД техники
fanik
Сообщение #7 от 28/06/2018 15:54 цитата
Спасибо всем за "советьі".
При пробое симистора напруга пошла и на датчик температурьі и сожгла его. недовольство, огорчение
Заменил резистором - вроде работает стиралка., только воду придется пока подавать гарячую.
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 28/06/2018 16:34 цитата
fanik писал:
симистор замени резистором и будешь барабан крутить вручную. Новая модель!!! смех
1
del
