Samsung шасси S63A
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SCAT
SCAT
Сообщение #1 от 14/05/2008 08:22 цитата
Здравствуйте.Проблема в следующем:Изображение идет с розовым оттенком,правая часть растра темнее чем левая,на картинке лица у людей какие то грязно-красные,на светлых тонах-засвечивается.Что это-кин приплыл?Шасси S63A.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 от 14/05/2008 08:46 цитата
SCAT писал:
Вроде не кин недовольство, огорчение Перекинь цвета местами! А на ч\б что?
SCAT
SCAT
Сообщение #3 от 14/05/2008 08:50 цитата
На ч/б розового оттенка нет,а правый край все равно темнее.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 14/05/2008 08:51 цитата
SCAT, Что за видеопроц? Состав дай!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 07:53
B.B. писал:
при не соблюдении правил, тема будет удалена
snoopy писал:
Состав дай!
snoopy писал:
Похоже на лит подсохший...
SCAT
SCAT
Сообщение #5 от 14/05/2008 08:59 цитата
Виноват.Состав смогу выложить только завтра т.к. я сейчас на работе,а телек дома.Не судьба значит.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 14/05/2008 09:15 цитата
SCAT, Вот на судьбу нестоит жаловатса! Здесь схема! А тел и в африке может находитса! подмигивание http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33066/_Samsung.html подмигивание
MASTER+
Сообщение #7 от 14/05/2008 09:45 цитата
SCAT - случаем шасси не S65? подмигивание
Сообщение #8 от 14/05/2008 09:51 цитата
SCAT писал:
- вот Мастер и расскажет, когда вызовешь! голливудская улыбка
SCAT
SCAT
Сообщение #9 от 14/05/2008 10:27 цитата
Очень смешно!
Сообщение #10 от 14/05/2008 10:32 цитата
SCAT писал:
Очень смешно!
- Каков вопрос - такой ответ!
shepelev
shepelev
Сообщение #11 от 02/09/2008 22:47 цитата
Samsung VS-32Z40HTQ (ch. S63A). Нет запуска строчной.
Пробит J6920. Заменил на 2SC5446 + слюда + паста... Но запуска нет! При включении индикатор мигает 2 раза и в отключку. BUZ73 проверил - нормальный, были непропаи на ногах - устранил. Клиент говорит, что такой же дефект был на гарантии (индикатор мигает и... фуй...). Возили в АСЦ, ждали недели три. Те говорили, что ждут какой-то блок... Но незаводских паек я не заметил (или промыли тщательно?). Сh. S62 уже приходилось ремонтировать - вроде процедура стандартная... Но тут... Почему нет запуска?
Друзья, подскажите!...
Vlad-1966
Сообщение #12 от 02/09/2008 23:13 цитата
shepelev писал:
Почему нет запуска?
Нет где? СИЗ с CXA или чего, понятно можно изложить?
VladimirP
Сообщение #13 от 03/09/2008 10:51 цитата
Модель WS-32Z40*.Строчные и кадровые импульсы формируются в стогерцовом блоке.Или F-BOX.Ремонтируется заменой этого блока.Мигание светодиода не говорит об отказе какого-то конкретного блока.Это индикация факта, что процессор пока на пути к выходу на режим.
Vlad-1966
Сообщение #14 от 03/09/2008 11:37 цитата
VladimirP писал:
На компонентном уровне кто запретил ремонтировать?
ALEX250
Сообщение #15 от 03/09/2008 12:41 цитата
Попробуй проверить осцилографом есть ИЗ настрочку во время включения.То ли его вообще нет то ли он есть то тогда может быть косяк во вторичных цепях (ОТЛ АББ КР не тянет БП и т.д.)
shepelev
shepelev
Сообщение #16 от 03/09/2008 19:22 цитата
VladimirP писал:
Уф-ф!.. Как мрачно... Неужели нет иного выхода?
Сообщение Администрации участнику shepelev :
Внимание!Тема удаляется, за игнорирование правил форума
MASTER+
Сообщение #17 от 03/09/2008 22:06 цитата
А замерить +B однако не поздно. улыбка
asdf75
Сообщение #18 от 14/08/2010 13:48 цитата
Не работает Samsung WS-32Z30HPQ шасси S63A
Состав:
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Телевизор работал, выключили. Хотели включить, а телевизор не включается, светодиод на передней панели не горит. Предохранители целы. Диоды и кондеры в цепи STR-X6750 прозвонил. Поменял и эту микруху - результата ноль. Наведите на путь истинный, плиз!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 14/08/2010 14:56 цитата
Что во вторичных цепях делается?
asdf75
Сообщение #20 от 14/08/2010 15:01 цитата
Да ничего, по нулям.
