TV SONY KD 49X8505B Изображение на пол экрана
neo33
Сообщение #1 от 01/08/2018 19:30 цитата
БП F6101T5AH
main 2a f 2101
T-Con 49 6871L
Апд по матрице:
Матрица LG P8L LV 49009 M 02D2
SYV 4931
Проблема: принесли аппарат. Черный экран слева, справа черно белые полосы на изображении,
Подозревал залитие дешифратора матрицы, проверил сухо, снял т кон, слева сильно греется, Стабилизатор ADJG1403ME9 при блокировании второго шлейфа матрицы черный экран без полос
Матрица целая, майн дает напряжения в пределах нормы, подскажите может, кто сталкивался,
nsn63
nsn63
Сообщение #2 от 01/08/2018 19:46 цитата
А какая матрица все должны гадать??
power1
power1
Сообщение #3 от 01/08/2018 19:50 цитата
А фото с генератора
nsn63
nsn63
Сообщение #4 от 01/08/2018 20:15 цитата
power1 писал:
А фото с генератора
С какого?
neo33
Сообщение #5 от 02/08/2018 10:23 цитата
Сорри, добавил сведения по матрице: Матрица LG P8L LV 49009 M 02D2
SYV 4931
nsn63
nsn63
Сообщение #6 от 02/08/2018 10:41 цитата
Понятно... недовольство, огорчение
neo33
Сообщение #7 от 23/08/2018 17:07 цитата
Извините, не ответил раньше, проблема решена заменой стабилизатора фильтра дешифратора матрицы, всем спасибо, выяснилось а1n стабилизатор сильно грелся , заменил все работает
nsn63
nsn63
Сообщение #8 от 23/08/2018 17:56 цитата
neo33, твоя тема - сплошной бред.Ты не одной буквой и цифрой не попал в тему.Название темы и то через ж....
111
