СМА Samsung P1291 стреляет замком
На страницу 1, 2, 3  След.
Victortranzistor
Сообщение #1 от 25/09/2018 04:22 цитата
ДД. попалась на ремонт , стиралка самсунг P1291, (плата DE41-00046A)
включаю - включается ,
выбираю программу - выбирается
жму пуск- включается клапан залива воды заливает воду
ставлю на паузу , и жму кнопку открытия двери , замок двери однократно щелкая открывается
жму паузу и жму кнопку питание машинка выключается (позабыв ранее выбранную программу )
включаю , выбираю программу отжим , машинка включается на табло кажет 13 мин , включается насос , через 10сек слышно как включается одна из реле 3х релюшек реверса (и вот должен запуститься мотор , а в место этого слышу многократное срабатывание замка )
- вот собственно и проблема
мои действия:
-проверяю периферию (все в норме )
-скидываю разъем с движка - ложного срабатывания замка нет .
-выпаиваю релюшки проверяю каждую отдельно подавая 12 вольт все отлично проверяю тестером переключаются
-меняю uln результата-положительного нет
-ищу и что то ничего найти не могу , такой дефект первый раз
кто то до меня ее рыл не открывался замок после стирки , на плате нашел юбку во круг ножки кнопки открывания двери (пропаял ) , нашел и восстановил в замке кнопку , которую отрезал предыдущий мастер .
кто сталкивался , пожалуйста подскажите . (с этого хлама особо не заработать , а победить дефект ой как охото ))) )
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 25/09/2018 08:14 цитата
Victortranzistor писал:
Значит ... что? подмигивание
Victortranzistor
Сообщение #3 от 25/09/2018 14:36 цитата
значит мотор )))
ДОБАВЛЕНО 25/09/2018 15:48
и еще одна вводная , когда в замке на отжиме начинает щелкать электромагнит , при этом дверь соответственно открывается, а машинка при этом продолжает работать (в виде выполнения программы о чем свидетельствует оставшееся время , светодиод выполнения программы "отжим" и включенного насоса ) и при этом кнопка замка , имеет положение открытого, ползунок зажат (не прозванивается контакт в кнопке ) и ошибку не кажет, что тоже странно.
может у кого есть в хорошем качестве схемка
vlad178
Сообщение #4 от 26/09/2018 08:35 цитата
значит мотор )))
если мотор жив - может, uln -ка померла, которая релюшки дергает ?
upd - плохо читал,заменена же ((
тогда только питание проверять (конденсаторы шуетирующие может). ну и в моторе пробои-утечки на корпус и тахо
Lexey77
Сообщение #5 от 26/09/2018 12:13 цитата
А как поживают счетки и коллектор?
Victortranzistor
Сообщение #6 от 27/09/2018 04:13 цитата
первым делом тоже подумал на unl (мол живет ключик своей жизнью , устраивая не правильные цепи ) , (у клиента на коленке с начало из за отсутствия таковых просто поменял местами , юлн-ку стоящую на управление с юлн-кой стоящую в цепи индикации , а в последствии и просто на новые, хотя понимал что и первой рокировки для выявления было достаточно )- положительного результата не дало .
что касается мотора
щетки на моторе длинные , прилегают к коллектору хорошо, коллектор почти без выработки, тахо жив, обмотка статора звониться , звонил на корпус (тестером 200 м ) пробоя нет, мегаометром (не звонил), хотя хорошо бы было, для чистоты эксперимента (хотя понимаю что иду в сторону не ту ) заменю и им .
Мои умозаключения на счет мотора : в практике относительно мотор было многое;
-mотор крутит стирает отжимает , по коллектору кольцевая красная дуга , мотор горит трещит и воняет но работает или мотор делает пол оборота мычит и не крутиться, тоже было
и даже вот вообще экстра ординарный случай на daewoo , мотор крутит между цеткой и коллекторон синия тонка еле заметная дуга (как у нового идеального мотора ) ,а именно на больших оборотах (после второго разгона ) выкидывала Е9 типо проблема с датч уровня, хотя это был мотор .
Ни один из дефектов (много случаев не описал ) не влияли на замок не разу (одно время работал в самсе было время этих машинок р6091, р1291 с замками такого типа с электромагнитами (быстрыми ).
-реле тоже проверял тщательно, реле живы.
Про кондеры не подумал ( спасибо за направление ), сегодня каждый выпаяю и проверю.
Lexey77
Сообщение #7 от 27/09/2018 10:19 цитата
Victortranzistor, у Самсунга тоже не встречал, а вот у Аристон, с таким замком без цепи движка именно такая же проблема, по этому и написал на всякий случай.
Ещё на такой же машине попадался убл с подгоревший контактной группой, да простят меня админы, исключив блокировку, машинка заработала как надо (клиенты пользовались пока ждал новый убл). Подкинь исправный, может контактам хана?
Victortranzistor
Сообщение #8 от 27/09/2018 12:29 цитата
два провода в замке идущие на кнопку соединял между собой , результат отрицательный
а если отсоединить один провод (или два , кто как хочет)от электромагнита , то машинка выкидывает DE , что то на них схемы не попадается , глянуть бы по схеме .
тю
тю
Сообщение #9 от 27/09/2018 14:52 цитата
значит пора приглашать мастера улыбка
washdoc
washdoc
Сообщение #10 от 27/09/2018 16:16 цитата
Плохо ищем...
И просветите-ка меня: что это за "кнопка в замке" ? Еще и зверски отрезанная предыдущим мастером. смех
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 27/09/2018 16:24 цитата
ЛОЖИСЬ!!! умора умора умора
Lexey77
Сообщение #12 от 27/09/2018 17:10 цитата
Если судить по вашим словам и действиям что описывали в первых постах, я думаю с коммутацией данного убл у вас не должно возникнуть проблем, но что то подсказывает мне, что я ошибаюсь....
Victortranzistor
Сообщение #13 от 28/09/2018 05:15 цитата
ТЮ если не знаете что написать , лучше МНЕ вообще не пишите (птицу сразу видно по полету , кто знает что-то советует , кто не шарит пишет бредятину , по поводу вызова мастера . Сюда не за тем пришел чтобы слушать слабоумные ваши советы, если ТЮ только тена насоса меняла , то лучше советов не давай ). Поясняю машинка знакомых и надо добить до конца (сожрала уйму времени и калорий ) за это время заработал бы в 20 раз больше и легче , но не удобро перед знакомыми .
до этого ремонтирую бытовуху с 95 года как то справлялся без Тю и им подобным (если такой модный из принципа оплачу тебе дорогу и за работу , посмотрю на твое мастерство , приезжай ,умник ).
По поводу приглашения мастеров , у нас толковых мастеров хватает , со многими , общаемся и делимся советами , после того как пришел в тупик, советовался и с ними , уже говорю я сам сколько надо оплачу добейте машинку , пробовали , не смогли.
Бывает всякое и такое тоже , пока просто не пойму в чем дело (не охото думать что проц играется , вот к примеру случай :15 лет назад встретился в одной стиралкой индезит , которая дергала насосом и мотором, два дня экспериментировал , даже и не думал что пилообразный синус в розетке пролезет с цепь тахи , пришлось разрулить , подключением в цепь питания стиралки , первички высовольтного транса микроволновки богатого хорошим магнитопроводом .
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 06:40
washdoc, согласен ищем плохо , ну как умеет , наверно поэтому совета и спрашиваю .
по поводу кнопки , поясняю следующее , если мастер то должны знать , ну или понять
замок на этих моделях стиралок (среди мастеров именуемым быстрый замок ): состоит и электромагнита один конец которого по схеме сидит на питании , а второй конец управляется при помощи реле sc11-12sh приводимой в действие 11ногой uln-кой ic 4 и имеющую управление 4 ногой от 13 ноги проца .
ну и та злополучная кнопка (многие зовут концевик ) один конец которой сидит на сетевом питании , а второй подкидывает его на ac2 контакт реле ,которая в нажатом состоянии не звонится , но когда крючок двери защелкивается то перемещает подвижную часть замка при этом сжимает пружину подвижной части электромагнита замка (сердечник ), освобождает кнопку замка что приводит к тому что кнопка замыкается (звонится ) и машинка понимает что дверь закрыта и можно работать , при нажатии на передний панели (платы управления ) кнопки открывания двери которая ранее была плохо пропаяна , происходит обратное действие описанное выше. Зачем то предыдущий мастер отпилил часть кнопки чтобы в любом состоянии замка (хоть открыть , хоть закрыт ) кнопка всегда прозванивалась (что я в последствии устранил , как должно было быть по заводскому )
тю
тю
Сообщение #14 от 28/09/2018 07:14 цитата
текста много толку 0 !!!
очередной халявшик ..... на готовое.....
Victortranzistor
Сообщение #15 от 28/09/2018 13:30 цитата
хоть два слова написано ТЮ, со смыслом - текста много , (хватило только на это )
Толк в повествовании моей проблемы , хоть небольшой, но по моему мнению есть. Жду с надеждой что хоть то , кто может кто сталкивался с аналогичной проблемой напишет мне .
перекопал все плату , единственное что не возможно проверить так это проц (наверное у него инсульт и он делает не как положено ему )) ).
Пожалуйста, ТЮ, раз вы такой фанат форума и давно поняли в чем у меня проблема со стиралкой, так подскажите будьте добры (выкинув все свои амбиции и напыщенность Литовского парня хоть на минут, на момент написания текста ответа ), мне простому недоучки (только конкретно пожалуйста), этими познаниями я у Вас весь хлеб не отберу , обещаю.
Ну а если, Вы только можете выкрикивать пустые звуки(которые Вам кажутся умными мыслями , которые помогут помочь , то просьбы не пишите в моей теме. Я специально для Вас (если нужно ) создам отдельную тему и назовем ее Лозунги ТЮ, где вы можете красноречиво писать любую мысль пришедшую вам в голову , в любой момент времени. всего доброго .
стопыч
стопыч
Сообщение #16 от 28/09/2018 14:27 цитата
washdoc писал:
Плохо ищем...
. стопудово за 10 мин нашел... вот кусочек
  EasyCapture1.rar  13.41 КБ  Скачано: 136 раз(а)
тю
тю
Сообщение #17 от 28/09/2018 19:03 цитата
Victortranzistor, так ты очердной ЗАЛЕЧИК ....
Victortranzistor
Сообщение #18 от 28/09/2018 19:48 цитата
стопыч, спасибо гляну
тю, в смысле залечик (безграмотный европеец ) наверно залётчик ? опечатка или безграмотность хлестчет ?, напишите более конкретно, а то не могу понять какую часть сма смотреть ))))
тю
тю
Сообщение #19 от 28/09/2018 21:02 цитата
смотри все подряд
кино небудет !!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 22:03
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 40]
Всего сообщений: 75
Антонов007
Антонов007
Сообщение #20 от 28/09/2018 21:55 цитата
непонятки с стиралкой ...нужен уровень повыше -доцента или прохфесора !
