LG 32LB580V нет подсветки
wokstrot
Сообщение #1 от 12/10/2018 18:02 цитата
LG 32LB580V нет подсветки. Блок питания EAX65391401(2.8) LGP32-14PL1 . Все напряжения в норме 3.5v, 12v, 24v, кроме подсветки 117v. Светодиодные планки в норме, все работают равномерно,сгоревших светодиодов нет, иногда подсветка включается (ток потребления 138 mA) и работает до выключения телевизора.Блок питания пробовал менять, не помогло, тоже самое. На разъёме от майна при включении на DRV-ON и P-DIM нет напряжений, когда подсветка включается, то на DRV-ON 3.3v и на P-DIM 1.5v. Может в майне проблема ? lc/ld/le42b 42g eax65384004 (1.5) Или второй блок питания тоже не рабочий. Ещё при включении, когда подсветка не работает, светодиод на передней панели моргает 8 раз.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 12/10/2018 19:53 цитата
wokstrot писал:
Ну да. Рассказывай.
wokstrot писал:
Погадать пришел?
wokstrot
Сообщение #3 от 16/10/2018 14:57 цитата
Планки сегодня поменял на новые, пару раз загорелась подсветка, изображение в норме, потом опять перестала включаться. Гадать я не пришел, а пришел за советом специалистов, может подобное было.
