ksen2007
Может кто подскажет в чём дело у меня с этой отвёрткой. Сгорел транзистор y2 SS8550, заменил. Всё вроде работает. Но блин ток зарядки больше 30ма не поднимается. Даже аккумулятор не могу до конца зарядить. |
ksen2007, заполняйте Профиль... |
PavTS
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Ingh, стала отрубаться под нагрузкой то ли по току, то ли по напряжению батареи, причем в самый неподходящий момент, работы как раз завал был.
Тоже самое случилось. Заряд показывает еще половину, но при пуске уходит в защиту. Решил, что уже аккум уходит. Просто отключил защиту, подкинув затвор транзистора на плюс батареи. Теперь защиты нет, вытягиваю из батареи что осталось.
Когда батарея поллностью скончается, заменю ее на 3000мАч и уберу перемычку для защиты. |
PavTS, заполняйте Профиль...ksen2007, Род занятий: ......................................? |
