2
duldog222222222
Сообщение #1 от 26/08/2018 21:15 цитата
Rostyk.07, в попу засунь свой пик - есть много схем на логике и дискретках - тебе это наверное неизвестно...спроси у бывалых - прозаподник фигов бяка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 22:20
mogaed, а вообще сейчас есть мобильная версия ослика готовая версияhttps://www.chipdip.ru/product/dso-nano-v3 и для шаловливых ручек [https://www.onlinetrade.ru/catalogue/domashnyaya_laboratoriya-c3411/master_kit/diy_laboratoriya_master_kit_nm8020_kompaktnyy_tsifrovoy_ostsillograf_nabor_dlya_samostoyatlnoy_sborki-507598.html?utm_source=market.yandex.ru&c=96
Nikolas38
Сообщение #2 от 04/12/2018 12:40 цитата
mogaed писал:
Пост отредактирован по ходу обсуждения
Изначально схема генерирует звуковой тон с частотой около 500Гц.
При тестировании конденсаторов(без выпаивания из схемы), если ESR менее 1ома(что считается нормой), частота генерации снижается от 500 до 100Гц пропорционально емкости от 0.1 до 1000Мкф и далее молчит.
Если ESR более 1ома, частота генерации начинает возрастать до (примерно) 5-7 кГц обратно пропорционально значению ESR.
Таким образом, если частота генерации начинает повышаться, или остается неизменной, то конденсатор (в большинстве случаев), следует заменить.
Схема так же может использоваться как звуковой пробник.
При правильно собранной схеме, подбора деталей не требуется.
Транзисторы могут быть любые с h21э более 350.
1
