alek50685
принесен только БП от тв с маркировкой на нем MLT198L
как говорит клиент был бах и тв потух, разобрали, поменяли почти все эл.литы дутые, обнаружили пробитый транзистор BQ2 p10nk60zfp, заменили на p8nk80zfp
я так понимаю дежурный БП запускается сразу без PFC? и при включении основного БП запускается и PFC, поправьте если не прав
в общем на шим дежурки напряжение постепенно поднимается в течении 5 секунд до 12в и проседает до 7-8в и так и продолжает прыгать с 12 до 8в, заменил литы, стабилитроны в дежурке, ничего не поменялось
заменил оптику и 431, эффекта нет
на выходе у дежурки должно быть 12 и 5в, так вот где 5 в должно быть появляется вольта 2 и опять тухнет, по 12 в стоит около 8в и проседает каждые 5 сек на пару вольт, замеры провожу после диодов выходных, так как там через транзисторы идет к разъему питаний |
litam
alek50685 писал: | разобрали поменял стабилитроны в дежурке |
Какие и на какие??? Шим какая?
Вторая серия........ |
alek50685
схема
стабы какие в плате были те и поставил, 22в и 6.2в помоему
65211186048432.rar 83.14 КБ Скачано: 266 раз(а)
litam
alek50685, я тебя про шим спрашивал, а не про схему. |
alek50685
litam, маркировка 62807 в корпусе sot23-6 |
litam
alek50685, не знаю такую---, больше надписей нету? |
alek50685
foxter-x
alek50685 писал: | разобрали, поменяли почти все эл.литы дутые, обнаружили пробитый транзистор BQ2 p10nk60zfp, заменили на p8nk80zfp |
А не дутые эл.литы, проверяли, меняли? Например DC5, DC8. |
alek50685
foxter-x, да, в первичке их у же я проверял, были нормальные еще, но заменил для уверенности |
