Алексей1533
Сообщение #1 От 04/05/2019 16:31 цитата
Доброго дня , уважаемые специалисты ! У меня подобная проблема . Телевизор Cameron ctv-7009 . Достался он мне с пробитым транзистором F3055 . Я заменил транзистор , включил телевизор через ЛБП ( с ограничением тока в 1 А ) . Экран зажёгся ( белым цветом ) , изображения нет . Т.е. работают только лампы подсветки . Напряжений на выводах выходного трансфоматора нет . Замерял китайской цешкой . Отпаял лампы подсветки , напряжения ВСЕ появились ( согласно схеме ) . Стал грешить на лампы , но найти исправные мне не удалось . Подкинул экран , динамик и кнопки , ПОЯВИЛСЯ ШУМ ИЗ ДИНАМИКОВ И МОЖНО УВИДЕТЬ РАСТР ( если подсветить фонариком ) . Теперь вопрос . Каким образом можно нае,,,,,,ть систему подсветки ?????? Если я правильно понимаю , то у меня проблема либо с лампами , либо с инвертором .
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 17:32
И ещё вопрос . Как сюда прикрепить кусок схемы , которую я хочу вам показать ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 04/05/2019 17:25 цитата
Алексей1533, Открыть свою,тему,а не подымать тему 11-летней давности! недовольство, огорчение упс!
Алексей1533
Сообщение #3 От 04/05/2019 17:57 цитата
Упс !!!!! Простите мою не внимательность !!!!!
1
1
111
