Archee
yura14 писал: | Archee писал: | .....и вообще вариант ли его прошить USBDMом? ...... | Если только военным |
в первые столкнулся если честно с данным типом ЭБУ, изучение проца привело к Flash Development Toolkit и программатору CH341 , только вот даташита никак не найду, чует моя пятая точка залочен проц, кто сталкивался? проканает ли замена субмодуля целиком с последующей прошивкой? |
yura14
Archee писал: | .... проканает ли замена субмодуля целиком с последующей прошивкой? | А что не так ? |
Archee
поделитесь прошивкой и все станет пучком в .s19 формате если не затруднит |
yura14
Archee писал: | поделитесь прошивкой и все станет пучком в .s19 формате если не затруднит | Ты не ответил на мой вопрос. А прошивка у меня в формате .S 168. Так, что тебе не пойдёт ... |
Archee
что не так с машинкой?
машинка в конце стирки встает в ошибку не понятную.
стирает и в конце когда должен замок разблокироваться начинает гореть вся индикация, после чего начинается бесконечная стирка.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 22:11
в общем нужна прошивка под USBDM, нашел прошивку на мою модель, но она в BIN |
yura14
Archee писал: | что не так с машинкой? ..........в общем нужна прошивка под USBDM, нашел прошивку на мою модель, но она в BIN | Печалька ... |
Archee
Archee
проще наверное было написать "прошу поделиться комплектом файлов для прошивки субмодуля Arcadia" |
yura14
Archee писал: | проще наверное было написать "прошу поделиться комплектом файлов для прошивки субмодуля Arcadia" | Проще сделать ремонт .... только нужно было всё проверить.... Хотя сейчас мода - начинать ремонт с прошивки - перепрошивки. |
Антонов007
Archee, в конце бесконечная стирка...???, или не может на отжим выйти ..например нет реверса ??? или сма не может откачать воду ? // и если загораются лампочки -это показыват ошибку , а при ошибке любой всегда включается аварийный слив .
Чтото вы темните ..единАко ! |
Archee
Антонов007 писал: | Archee, в конце бесконечная стирка...???, или не может на отжим выйти ..например нет реверса ??? или сма не может откачать воду ? // и если загораются лампочки -это показыват ошибку , а при ошибке любой всегда включается аварийный слив .
в отжим выходит, все делает как положено, просто вместо завершения стирки происходит буд-то перезапуск и стиралка начинает набирать воду и заново стирать!
проверил всю периферию и все разьемы, тэн на утечку проверил и пробовал откидывать и ставить новый, ситуация не меняется!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 10:31
по поводу ошибки не нашел на данную модель, но горят все индикаторы! если принципиально могу сегодня подключить и фото выложить! |
Archee
xarl а что не так? я вопрос в теме конкретно изложил и в теме по запросам прошивок, начались расспросы со стороны участников не касающиеся темы. почему я должен создавать новую тему? |
