Toshiba 32w3453R Нет Подсветки НетИзображения
Vemos
Сообщение #1 От 21/09/2018 23:59 цитата
Toshiba 32w3453R
Мать Vestel 17MB95 (R3 050413)
БП Vestel 17ips11 (300413 R4)
Светодиодные Линейки MA \ AMF7 \ 0914 \ VES315 \ WNDA-01.
Переехал , сосед отдал в дар на запчасти данное тв. В Общем Дело с ТВ такое по его словам. Включался на 1-2 секунды загоралась Подсветка затем тухла, звук оставался если подсветить изображение было. Отдал кулибиным, те посмотрели сказали ремонт дорогой на lg и samsung детали найти можно на тошиба сложно выбрасывай. После них он оказался в моих руках. Без Разборки Включил индикации и 0. Было Принято Решение Вскрыть. Во Время разборки обратил внимание на не достаток нижнего шурупа, в место него был виден шлейф свето приёмника и индикатора который до этого видимо был прокручен шурупом. https://ibb.co/ic6GEz. Прозвонил Исправен. Далее обноружилось что в мать не был подключен провод 220, модуль вайфай, динамики, подсветка. Вернул всё на места. Индикатор тв начал отмаргивать видимо ошибку. https://youtu.be/jO7Q-4S6V6c. и Так по Кругу. Пуль ОТСУТСТВУЕт Был толи выбошен толи хз. Из Опаротуры есть Пояльник ,Фен и Мультиметр. Ребят с Асцилографом в Горде не знаю сервисов тоже. Прошивать чтото тоже нечем. Вскрыл панель Увидел что мастера до этого сняли 2 светодиода в одной планке, пробовали ставить вместо них перемычки. Поставил Вместо 2 светодиодов 2 резистора 2 вата на 27 ОМ Планки От подачи 33 вольт от блока питания обе работают. Индикатор также отмаргивает ошибку. Прозвонил все Мелкие конденсаторы, короткого нет. Пропаял весь блок питания Появилось короткое на C163 2u2 10v/ выпаял прозвонил на мегоомах всё по нулям. выпаял с147 2u2 10v всё норм но при подачи 220 на обоих нечего нет по 0. Поднял ножки n канального fdd770n15a всё исправно. шимка mp3394s 12.7 только на 15 ноге на остальных по 0. Заказал Шим mp3394s , n канальный транзистор fdd770n15a, и две линейки светодиодов новые. Пока они не доставлены. Интересует вопрос мне 21 годиг ещёне опытный 2u2 10v c163 конденсатор чем заменить , 2u2 Непойму сколько это микрофорат, есть uf-pf. Дайте совет куда копать и сколько это 2u2. Электролетические конденсаторы были выпояны проверяны все исправны, но на всякий случай перепоял все на новые 400 в на 68 мф, 50м на 100мф,470 мф на 35 в 4 шт, 1000мф на 35 в. не нашол в нашем городе только 68мф на 100 в. но он мультиметром проверен всё норм. Дайте пожалуйсто не предвзятые советы, куда что капать и что таке 2u2.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2018 01:08
Вобщем Завтра на смене на сутках, прошу прощения ответить нечего немогу, хотелось бы подсказки по 2u2, также после смены есть куча 3 вольтовых светодиодос для LG перепаяю на планках 22 светодиода попобую запустить, но уже с заменой сведодиодов и если будет совет на чопоменять 2u2
