Не включается Аriston aqsd 129
Goodween57
Сообщение #1 от 31/08/2019 20:03 цитата
Блок управления ETD0097.6
На кнопки управления не реагирует. В момент поломки стиралка была в режиме ожидания. Выбило автомат. После вскрытия крышки поиска неисправности нашел следующее:
Два силовых провода, идущих с платы сплавились вместе с собой (причину перегрева проводов так и не установил
- возможно просто плохой контакт).
Снял и внимательно осмотрел плату блока управления.
В силовой части проверил что можно на КЗ включая транзисторы.(также подключал 220в на вход моста - понял что релюхами силовой части управляет процессор кнопками с двери) - кондер заряжался.
В дежурке заменил вспухший и подозрительные по еср кондеры, напряжения (в т.ч под нагрузкой в 2w)
соответствуют картинке.
Прозвонил пук проводов идущий на дверь - на всякий случай.
Сам процессор на ощупь не греется, обвязку возле него всю прошел на предмет кз.
Панель индикации снимал, проверял кнопки.
Я так понимаю если блок индикации питается от дежурки то должна загораться панель даже если что-то неисправно в силовой части. При нажимании на кнопку включения - автомат не выбивает.
Подскажите, направьте куда копать и что проверить.
Если можно-поделитесь схемкой.
Начинающий.
Дежурка платы
тю
тю
Сообщение #2 от 31/08/2019 21:07 цитата
и че ?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 22:08
тут нужен МАСРЕР СМА !!!!!!!!!!!!!!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 31/08/2019 23:11 цитата
Goodween57, здесь с бомжами не общаются
Goodween57
Сообщение #4 от 31/08/2019 23:14 цитата
Бомж здесь ты утырок
111
2
6
