Andero
Шасси MS82S
tcon 46T03-C0K
Картинка перевернута на 180 град, посередине вертикальная полоса, которая делит экран на 2 части и в левой изо как бы через строчку кажет. При отключении левого шлейфа ткон в правой части картинка переворачивается как надо. Плата матрицы чистая, коррозии нет. Были почерневшими контакты шлейфов ткон - отчищены до блеска но безрезультатно. Подскажите, какие замеры необходимо сделать, чтобы найти виновника проблемы. Прошу сильно не пинать, по ремонту панелей нет практики, но с компонентным ремонтом электроники связан. |
rommo
Andero
rommo писал: | Неси в мусорку. |
Прояснить можно какая причина такого поведения и почему неремонтопригодно? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Andero
Борис Горбунков писал: | https://remont-aud.net/forum/78-12714-1 |
Благодарю за ссылку!
Сделал замеры
Существенные отличия по сигналам:
1. LORD 0,2 вместо 3,13
2. RTEN 1,62 вместо 0
3. YV1C2 3.3 вместо 0
4. YDI01 и YDI02 - сигнал отсутствует
Замеры производились на тиконе. Тип матрицы T420HW08, в образце для замеров была T370HW05.
Какие предположения? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Andero писал: | LORD 0,2 вместо 3,13 | Так ищи что просаживает.
Глину звони. |
