Стиральная машина INDESIT WIL105EXBG ошибка f10
alekcey33@mail.ru
Сообщение #1 от 21/11/2019 16:28 цитата
Доброго время суток. Проблема такая - утром увидел что быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг". В инете понял что ошибка F10 . Проверил заливную сетку, датчик уровня, поменял все кондеры на плате. Включаешь в сеть , полет нормальный, индикатор замка моргает в нормальном режиме (от кнопки включается и выключается) проходит 2-3минуты и быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг" и работает насос выкачки. Ни на какие команды не реагирует, только выключением из сети.
тю
тю
Сообщение #2 от 21/11/2019 16:38 цитата
мастер что говорит ?
alekcey33@mail.ru
Сообщение #3 от 21/11/2019 16:47 цитата
Один говорит вези ко мне. Я хочу сам отремонтировать по возможности прибегнуть к вашим советам
тю
тю
Сообщение #4 от 21/11/2019 17:32 цитата
вези....
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 21/11/2019 18:05 цитата
alekcey33@mail.ru, заполняем профиль! ,,Бомжам,, нет желания помогать!
alekcey33@mail.ru
Сообщение #6 от 21/11/2019 18:30 цитата
Заполнил
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 21/11/2019 19:09 цитата
alekcey33@mail.ru, считать прошивку есть чем?
alekcey33@mail.ru
Сообщение #8 от 21/11/2019 19:20 цитата
Нет
Valeriynew
Сообщение #9 от 21/11/2019 21:28 цитата
alekcey33@mail.ru, трубка прессостата и сама камера проверялись?
alekcey33@mail.ru
Сообщение #10 от 21/11/2019 21:32 цитата
Трубку продувал, дуется. Прессустат тестером звонил. А как камеру проверить?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 21/11/2019 22:42 цитата
alekcey33@mail.ru, если читать прошивку не чем, то печально. Наверное всё таки придёться вызывать мастера.
P.S. прессостат прозванивал мультиметром, а он сопротивление менял в нормальном режиме и режиме как бы срабатывания?
alekcey33@mail.ru
Сообщение #12 от 21/11/2019 22:51 цитата
Делал прозвоном. Дул туда , одни контакты размыкались другие замыкались
Valeriynew
Сообщение #13 от 21/11/2019 23:30 цитата
alekcey33@mail.ru писал:
Так может трубка с дыркой (протертая)? А камеру найти куда трубка приходит и проверить не забита ли она?
alekcey33@mail.ru
Сообщение #14 от 21/11/2019 23:37 цитата
Машинка включается сама в выключенном состоянии. Я дул в прессостат когда она включена была эффекта небыло
alekcey33@mail.ru
Сообщение #15 от 05/12/2019 08:56 цитата
Доброго времени суток. Поставил новый модуль с прошивкой и всё работает. Спасибо всем!
