ПММ FLAVIA BI 60 KASKATA Light .Москва. Не включает ТЭН.
form2002
Сообщение #1 от 20/02/2020 14:34 цитата
Добрый день. Нужен специалист для диагностики ПММ FLAVIA BI 60 KASKATA Light. Территориально Москва, район Солнцево.
Неисправность - ТЭН не нагревает воду, программы выполняются штатно, каких-то скачков продолжительности выполнения программы не заметил. ТЭН прозванивается нормально (между выходами десятки Ом, на корпус 0). Визуальных повреждений и накипи нет.
Возможно проблема в датчике чистоты - на всех его контактах обрыв.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2020 14:49
Посмотрел расположение форумчан http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
С Москвой не густо, в принципе, если есть понимание проблемы можно удаленное диагностирование.
тю
тю
Сообщение #2 от 20/02/2020 15:25 цитата
form2002 писал:
это как ?
ЗА ШАРОЙ ?
КУДА КОПАТЬ ?
копать в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!!!!
form2002
Сообщение #3 от 20/02/2020 15:43 цитата
Технически - скайп ватсапп никто не отменял.
По оплате - через гаранта на этом форуме можно. Не уверен насчет Литвы, но по РФ проблем с оплатой не встречал.
Копать в сторону мастера, это конечно хороший вариант, но по опыту специалистов мало, а недоучек заточенных на развод клиентов навалом.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 20/02/2020 16:09 цитата
form2002 писал:
Чудной
form2002
Сообщение #5 от 20/02/2020 16:41 цитата
0 проблем.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 20/02/2020 16:55 цитата
form2002 писал:
...проблема в датчике чистоты - на всех его контактах обрыв.
так, если он неисправен - сам то что не поменяешь???
тю
тю
Сообщение #7 от 20/02/2020 16:57 цитата
form2002,
меняй !
вопросы !?
