Axynics
Всем привет.
Телевизор LG 47LA790V-ZA
LGP4247-13LPB
eax65040105-1.5
Дефект: отсутствует изображение. Нет подсветки. При включении загорается подсветка логотипа под дисплеем и гаснет. Проверил напряжения - все в норме. На БП моргает красный светодиод LD701 5 раз. Вероятно проблема в маине. Где дальше копать? |
bumbox1974
Напряжения в норме. Где ж они в норме, если нет подсветки? Значит уже как минимум напряжение подсветки не в норме.
Смотри дежурку +5V. Смотри сигналы на БП на запуск и запуск подсветки. Когда полностью запустится БП, тогда можно уже и о майне рассуждать. |
iv-9
bumbox1974, это все общие рассуждения, для мастеров. Ты конкретно укажи, какую деталь поменять. |
bumbox1974
Axynics
bumbox1974 писал: | Напряжения в норме. Где ж они в норме, если нет подсветки? Значит уже как минимум напряжение подсветки не в норме.
Телевизор в принципе не стартует. Не в подсветке дело, а в отсутствии изображения.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 21:30
Pwr-on: 3.3v
3.5v: 3.5v
3.5v: 3.5v
Gnd:
24v: 24.3v
Gnd
12v: 11.6v
12v: 11.6v
Gnd
Gnd
Gnd
Sin 3.3v
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 21:33
На двух кондерах на 100v, 100 mF 49 вольт, на большом - нет напряжения. |
