Samsung R833 выдаёт ошибку Еb
R6LHK
Сообщение #1 от 21/07/2020 17:19 цитата
Доброго времени суток, товарищи.
Суть проблемы в следующем, стиральная машина Samsung R833 выдаёт ошибку Еb.
Что было сделано:
Термистор epcos k276/12k/a24 5101006 при замере показывает 9 кОм. При изменении температуры показания как и положено изменяются. Единственное смущает что производитель, заявляет при комнатной температуре показания должны быть порядка 11-12 кОм.
Сам нагревательный элемент тоже исправен, Замеры показывают сопротивление 27 Ом.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Заранее благодарен
Сообщение #2 от 21/07/2020 17:24 цитата
R6LHK, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 21/07/2020 17:29 цитата
R6LHK писал:
копай сюда
R6LHK
Сообщение #4 от 22/07/2020 20:03 цитата
Большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема оказалась в трёхконтактном пресостате, который оказывается тестером не проверить. Нужен осцилограф. Замена на донорский спасла положение. Очередной раз убедился как легко с помощью данного ресурса найти неисправность и устранить её.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 от 22/07/2020 20:57 цитата
R6LHK,
2
2
