LCD Samsung UE46F6320AW Не работает пульт
PaulOver
Сообщение #1 от 07/08/2020 00:08 цитата
Добрый день, подскажите , после включения телевизора примерно через 3 минуты перестает работать пульт, при этом индикатор приема сигнала мигал. Также с этим перестает работать и джойстик на задней панели самого телевизора.
Еще такой момент если в течение первых трех минут нажать на пульте красную кнопку (TV) или кнопку (Source), то это также приводит к недееспособности пульта и кнопок на задней панели телевизора.
Батарейки в пульте меняли на новые, также сбрасывались настройки до заводских.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 07/08/2020 05:26 цитата
так поменяй пульт. Возьми мобилу , включи в режим фото, поднеси пульт и по включай на мобилу. На мобиле вспышки должны быть , при включении пульта постоянные Если, пропадают то вероятно пульт глючит
111
2
2
