Иван1923
При включении пультом, красная лампочка ДУ гаснет, на черном экране появляется яркая горизонтальная белая полоса шириной 5 см. Через секунду гаснет, затем загорается, но слабее и снова гаснет.
Через 5 сек.процесс повторяется, но, к счастью, в другом месте.
Красная лампочка ДУ также загорается и гаснет.
На другие кнопки пульта и вход HDMI не реагирует. Звука нет.
Выключить можно, только отключив от сети.
Ударов не было.
Осмотрел все детали - потемневших нет, сильно греющихся тоже.
Измерил выходы блока питания (модель L55E6 KHS BN44-0876A rev.1.2) :
Напряжение 12.8 Вольт - стабильное.
Там, где написано 200 V - прыгает 250-300 V. При выдергивании разъема - 0 V.
Там, где написано 231 V - прыгает 220-367 V. При выдергивании разъема - 367 V.
IMG_20210513_151411.jpg 119.23 КБ Скачано: 92 раз(а)
litam
Иван1923, и что???? Ремонтировать надо тв. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сломался |
Иван1923
Litam, спасибо за ценную информацию!
Семён Семёныч, Семён Семёныч... |
SASHATOD
Иван1923, Стучи в личку,скажу кудой везти на поремонтить,естественно мене |
Иван1923
sashatod, я же в другом городе. Ты можешь подсказать, что проверить, осмотреть? Может простое что... Перерыл форумы, но такую неисправность не нашел. |
Некто Никто
Иван1923, ясно дело простое. Наверняка красная лампочка ДУ барахлит. С чего бы ей то загореться, то погаснуть. Ну или проводок отошел. |
джабарбербердыберды
красная лампочка в депо пожарной команды ... |
