Вопросы по проекционному телевидению
hype1
Сообщение #1 от 01/02/2022 19:36 цитата
Итак, я недавно купил проекционный телевизор (Sony KP-48V90). Я купил это в основном для некоторых ретро-игр на большом телевизоре, в любом случае я думаю, что может быть некоторая конвергенция, но я не совсем уверен, я читал, что холод может немного повлиять на это, особенно если он был выключен. Другое дело, я не уверен, что там должно быть темно, некоторые игры выглядят особенно мрачно. Если я попытаюсь отрегулировать настройки, я смогу отрегулировать настройки так, чтобы практически не было растекания цвета, но кажется, что при этом я, возможно, сделал его темнее. Я провел небольшое исследование, либо в нем не используется лампа, либо у меня слабое гугл-фу, я вижу, что есть комплект для ремонта конвергенции, но я не уверен, решит ли это мою проблему. Итак, как мне подойти к этому?
TL;DR В основном, старые 2D-игры выглядят нормально, некоторые игры для PS2 выглядят мрачно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 01/02/2022 19:51 цитата
Еще один ретро игрок. Фото того как выглядит игра выложи, если ты не бот.
s.fed
Сообщение #3 от 01/02/2022 19:53 цитата
Если фото нет, уже и не обращаю внимание. Скорее всего это бот.
Маниша
Сообщение #4 от 31/03/2022 21:01 цитата
hype1 писал:
Проверь параметры дисплея, что б совпадали с инструкцией. Ещё можно проверить энергосбережение и ночной режим.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 01/04/2022 03:07 цитата
Маниша, перед ботами бисер мечем?
Сообщение #6 от 01/04/2022 19:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это помощник бота голливудская улыбка
777
s1
