Pulan
Pulan
Сообщение #1 от 25/10/2022 23:15 цитата
Здравствуйте! У меня аналогичный телек притащили, только мерцает подсветка. Хозяйка ремонтировала у каких-то мастеров он вообще потухшим был, и ей сказали ничего не поделаешь так и будет.
Получается после включения проходит тест и появляется плавающий логотип, подсветка нормально и через 8-9сек начинает мерцать, с частотой мерцания посвистывают трансформаторы ламп. Все напряжения в норме кроме как на плате подсветки на PWM-DIM не 3.3 В а 1.7В без сигнала на входе телевизора. После двух дней плясок с бубном поменял BD9897FS не она. Электролиты в БП проверил все нормально просадки по 24В, 380В нет. И когда подаю сигнал на вход HDMI, DGA без разницы, мерцает изображение, лезу в настройки подсветки и накручиваю на 100% и чудо! Мерцания пропадают, На PWM-DIM 3.1Вольт перестают трансы выходные пищать . При этом яркость, контрастность по панели всё регулируется нормально.Убираю сигнал с входа и начинает опять логотип плавающий и лампы мерцать. Такое впечатление что возникает П.О.С. и драйвер подсветки возбуждается. Кинул осциллограф на PWM-DIM При максимальной подсветке 3.1вольта идет постоянка прямая линия, уменьшаю подсветку ламп в настройках на 98% начинается мерцание, на осциллографе появляется меандр 2.7Вольта и чем меньше убираю подсветку тем сильнее меняется меандр и мерцание ламп. Отсоединил от майна провод PWM-DIM лампы нормально не мерцают но и не регулируются, только по панели яркость и контрастность уменьшается и увеличивается, как бы нормально для тех кто не понимает.Со стороны драйвера подсветки на PWM-DIM 2.7В подсоединяю на него отдельный БП и подаю напряжение 3.3 и убираю, свечение ламп регулируется и не мерцают. Что за ерунда? Может кто сталкивался. В принципе можно откинуть от материнки PWM яркость ламп редко кто регулирует, вопрос долго они так протянут? А яркость если что и контрастность и так в настройках регулируется.
