Philips шасси GR1-AX
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
0leg
Сообщение #1 от 29/11/2004 00:32 цитата
Philips GR1AX без дистанции
Здравствуйте!
Попался Philips, шасси GR1AX без возможности дистанционного управления. На плате отсуствует (с завода) инфра приёмник и
ещё некоторые детали. Я всё это поставил, дистанция работает,
но телевизор не отключаеться с пульта. На 19 ноге процессора,
отвечающей за это, напряженние не меняеться. Может в этом
виновата прошивка процессора 3414, или там какая-то заковырка?
Может кто делал такое?
Aleksandr39
Сообщение #2 от 12/10/2007 12:12 цитата
Спасибо, посмотрим.
Aleksandr39
Сообщение #3 от 13/10/2007 10:30 цитата
Спасибо. Оно самое. Начнем ремонт!
Влад9
Сообщение #4 от 27/11/2009 10:45 цитата
Philips 14GR1221 шасси GR1-AX иногда не включается секам
Состав: Philips 14GR1221 шасси GR1-AX, Состав:-Центр проц-TMP47C434N--3415, видеопроц - TDA3565 +TDA8305, память24С02,кадровая-TDA3653,HOT-2SC3795, БП-BUK444. редактировал мастер-ломастер. TDA8305 (на 27 ноге 1.6 вместо 2.9) - остальное в норме.
Иногда вместо секама горизонтальные цветные полосы, что можно сделать? Осциллографа нет. Это стало происходить после ремонта БП и строчной с заменой ТДКС. Помогите, кто сталкивался советом, пожалуйста.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 27/11/2009 11:14 цитата
Влад9, вот как надо оформлять тему , что бы знал на будущее. А по НЧ то же полосы?, Иногда это как, раз в неделю , и ли в месяц?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #6 от 27/11/2009 11:20 цитата
Опознавания Секама нет. Много причин. В твоем случае без Ослика трудновато будет все проследить. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 27/11/2009 11:26 цитата
Влад9 писал:
видеопроц-TDA8305A
W-O-W хммм... Так какой таки видеопроц?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 10:44
Влад9 писал:
А вместо ПАЛ-а что? Конкретно - можно?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 27/11/2009 12:37 цитата
Влад9, ты в БП BUK444 поставил?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 27/11/2009 12:48 цитата
Влад9, уточни в какой системе ПАЛ и/или СЕКАМ
Влад9
Сообщение #10 от 27/11/2009 13:00 цитата
Состав неверно: видеопроц. TDA8305 без А, IRF830 вместо BUK444. Аналогового ТВ нет, только через НЧ. Видик : кассеты в ПАЛ и СЕКАМ. С палом-порядок. Секам - каждое 4-5 изменение сюжета или переключение на меню видика и обратно - полосы, переключил 1-5 раз в меню и назад - порядок.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 27/11/2009 13:07 цитата
Влад9, возможно и не к теме , но IRF830 нельзя, попрбуй как он греется , возможно ушли режимы БП, а возможно неисправности и не взаимоповязаны. (хотя TDA8305 такая привередливая в этом ТВ я бы еще раз проверил БП)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 27/11/2009 13:08 цитата
Влад9 писал:
Тяжело будет тебе локализовать неисправность недовольство, огорчение Кто за секам в ответе?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 27/11/2009 13:09 цитата
при изменении яркости размер не плавает?
Влад9
Сообщение #14 от 27/11/2009 13:33 цитата
Знаю я кто за СЕКАМ в ответе - TDA3592A, я прошу дельного совета!
Размер не плавает и вообще, кроме этой проблемы - всё идеально.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 27/11/2009 13:37 цитата
Влад9 писал:
Пробуй другой источник секама, обвязку проверить 3592, её и видеопроца питание.
Влад9
Сообщение #16 от 27/11/2009 13:39 цитата
Хочу ещё уточнить, что TDA3592A и TDA3565 на колодках, проверял заменой. Мучаюсь с этим ТВ месяц и если бы не СМД-элементы в транскодере, то проверял бы утечки в кондёрах, но может есть какая-то мысль?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 14:50
Влад9 писал:
другой источник секама пробовал - то же самое, питание TDA3592A 12.5В, TDA3565 12.7В, почему может быть на 27 пине 1.6 вместо 2.9В?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 27/11/2009 14:20 цитата
gbcfk
Влад9 писал:
ты о какой микросхеме говориш?
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 27/11/2009 14:22 цитата
Влад9, на эту ногу с ТДКС через делитель на резисторах R3529 и R3055 идут импульсы СИОХ, вот если амплитуда их мала, тогда может и быть та неисправность как у тебя.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 27/11/2009 14:38 цитата
Влад9,
мастер-ломастер, писал
а занижены они потому , что занижено питание СР, ну НЕ ИДЕТ в этом БП IRF830, не один раз я пробовал улыбка
MASTER+
Сообщение #20 от 27/11/2009 15:34 цитата
Влад9 писал:
Это нонсенс, надо :
- генератор с ВЧ.
- сигнал с эфира.
456
7
