KS2A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 22/01/2005 19:12 цитата
TV Samsung CS21A8Q. Шасси KS2A(P). IC801 KA3S1265R. Чем заменить ШИМ в БП IC-801 KA3S1265R (5pin) и если кто знает что надо еще поменять в обвязке IС-801 ???
dimon812
Сообщение #2 от 06/07/2007 02:13 цитата
SAMSUNG CS-21A11MHQ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ
Проблема такая, перестали работать все видео и аудио порты , т.е не могу подключить к нему ни dvd-плеер ни компьютер. Кстати как раз после подключения к нему компьютера , через с-видео порты и перестали работать. Может кто подскажет в чём проблема, заранее спасибо!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила!
Serg*
Сообщение #3 от 06/07/2007 02:58 цитата
dimon812, Явно подключал работающий двд к работающему тв. вот и выбило комутатор.
Шасси тв. и состав его написать бы тебе немешало. Да и видиовход на экране высвечивается иль нет?
dimon812
Сообщение #4 от 06/07/2007 03:13 цитата
Serg*, Подключил комп через s-video и после этого и не работают порты. Вообще слышал что чаще выгорает порт в видеокарте компа, а не у телевизора. А по поводу шасси и состава ничего не могу сказать, где это смотреть нужно? А видеовыход на экране высвечивается, а при подключении двд ничего не происходит , просто чёрный экран.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 от 06/07/2007 09:34 цитата
Шасси смотри между ногами ТДКС.А на счет остального -тебе весь расклад уже нарисовали.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 06/07/2007 09:37 цитата
dimon812, Если они коммутируются(идёт отображение на экране), то придётся лезть внутрь. Посмотри на чём собран коммутатор, или это однокристаллка?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 10:38
Бывает защитные стабилитроны горят, если есть.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 06/07/2007 09:38 цитата
dimon812 писал:
Serg*, по поводу шасси и состава ничего не могу сказать, где это смотреть нужно?
между ногами ТДКС
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 06/07/2007 09:56 цитата
dimon812, Перепиши все большие детали, что на них написано. Это и будет состав. Кстати, они чаще всего и ломаются! улыбка
VladimirP
Сообщение #9 от 06/07/2007 10:41 цитата
Скорее всего это шасси KS2A.Видеопроцессор VDP3188*(или его клон) славной фирмы MICRONAS получает входные сигналы через ёмкости.Его довольно трудно выжечь внешним сигналом.Ну, конечно везунчикам может повезти...У меня были случаи с этим шасси: когда подключали к нему компьютер, то печатные дорожки просто испарялись.И сгорали согласующие резисторы по 75 Ом.Так что телевизор придётся открывать.
Рафик
Рафик
Сообщение #10 от 06/07/2007 16:47 цитата
либо шасси S16A IC MICOM TDA12025PQ/N1F80 там тоже часто портится сам проц, хоть и входы через конденсаторы
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 06/07/2007 17:29 цитата
dimon812, узнал в чём дело?
А теперь TV в мастерскую, вы наш клиент, если однокристалка да и не дай то бог типа VCT49... Короче ремонт будет дорогой.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 06/07/2007 18:36 цитата
Совет.
Подключаем видеомагнитофон, через высокочастоный вход, а там уже используя AV входа ВМ получишь изображение от DVD.
А нет, готовь тысячи две-три на восстановление TV.
dimon812
Сообщение #13 от 06/07/2007 18:48 цитата
Блин, так всё плохо?
Рафик
Рафик
Сообщение #14 от 07/07/2007 10:11 цитата
иногда дешевле купить новый тв, взять из него проц, впаять в старый и пользоватся. смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 11:13
но посоветовал бы сначала прочистить мозги (еепром)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 08/07/2007 16:33 цитата
Мля Мли Млю
Варис
Варис
Сообщение #16 от 05/04/2008 13:18 цитата
Шасси KS2A.
ruddy777
Сообщение #17 от 05/09/2008 13:09 цитата
Извиняюсь,столкнулся с такой же проблемой шасси KS2A,не поделитесь опытом,где искать неисправность,симптомы те же?Заранее благодарю!
HUUAN
HUUAN
Сообщение #18 от 24/09/2009 12:27 цитата
samsung CS-21A8WTQ
размытое изображение только в режиме normal . в режимах 16:9 и zoom изображение нормальное .
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
HUUAN
HUUAN
Сообщение #19 от 24/09/2009 15:40 цитата
шасси KS2A
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 24/09/2009 16:48 цитата
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
+ По возможности прикрепить фото неисправности на экране ТВ.
87
