red
AKIRA CT-21NK9R не выходит из дежурки
Ребята, может кто встречался с таким дефектом.
Телевизор AKIRA CT-21NK9R
Изначально было перенапряжение по сети, вздулся лит сетевой, после его замены не выходит из дежурки.
Иногда включится, работает нормально но искажена индикация.
не понятно что, какие-то полосы.
Память 24С04
Проц. LC863324A
Заранее большое спасибо!!! |
genvo
Лит только взулся, не взорвался? |
DeMary
Помогите пожалуйста!
AKIRA CT-21NK 9R
Шасси 3S10, но почему-то со скачаной схемой плохо совпадает...
Проблема такая: Нет звука и не входит в режим AV
Тыкался, пока только, наушничком в TDA 7449, там звук есть, правда на 10, 11 ноге как-то еще не разобрался толком, толи есть, толи нет... |
Сибиряк
DeMary, Во первых - сделай отдельно СВОЮ тему,а не лезь в чужую. И открой по ПРАВИЛАМ! Во вторых,по твоему вопросу. Прошей по новой "Память" |
ФАРТ
Цитата: | Помогите пожалуйста! | Помогаю - отнеси в мастерскую!
Цитата: | AKIRA CT-21NK 9R
Шасси 3S10, но почему-то со скачаной схемой плохо совпадает... | Надо бумагу сначала вырезать по размеру шасси, а потом распечатывать.
Цитата: | AKIRA CT-21NK9R не выходит из дежурки |
И когда Клиенты поймут, что "Кесарю-кесаресо, а Клиенту-клиентово" |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщение Администрации : | DeMary, ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА |
CRYSTAL
Ищу схему Elenberg 21F50T шасси 5800-А3S102-03
сгорела часть платы около строчника. 3S10 шасси не подходит схема включения строчного транзистора. |
Банда Телепузиков
CRYSTAL писал: | 3S10 шасси не подходит схема включения строчного транзистора. |
во блииин, убил..
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:32
ок, давай плясать от БП..
на чём собран..
и далее ... проц, ( однокристалка), кадра , стр.транзистор, УНЧ опционально....
всё в тему...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:37
видишь ли, мой архив раскидан по-умному: как театр начинается с вешалки, так и аппарат начинается с БП |
Yuritsh
Цитата: | не подходит схема включения строчного транзистора. |
CRYSTAL, не смеши, чтО он у тебя коллектором на массу, а базой на FBT?
Схема этого шасси у тебя есть, принципиальных отличий там нет никаких, думается. |
Yuritsh
Банда Телепузиков писал: | как театр начинается с вешалки | Театр начинается отсюда |
VikBel
CRYSTAL писал: | не подходит схема включения строчного транзистора. |
С этого места если можно, подробней...
А то не подходит и всё! |
Банда Телепузиков
Андрей-tv писал: | У меня есть шасси 3s10 на stv2248
это тот-же эриссон только с другим прозвищем,Калининградской сборки
Как правило выгорает плата в районе емкости и дросселя т.к. неотгильзована плата в этих местах строчного транзистора,это не первый случай,и были даже пожары,и страховые компании с экспертизой соглашались,и компания "Телебалт" даже без судов компенсировала многим пользователям прилично,что хватало на ремонт квартиры,не только комнаты
VikBel
CRYSTAL,Это что такое?Цитата: | шасси 5800-А3S102-03 |
VikBel писал: | С этого места если можно, подробней...
А то не подходит и всё! | Что не подходит?
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения "
Верну тему на место. |
p2c
телевизор erisson 2120 shassis 3s10 проблема кадровой
растр не разворачивается на полный экран 15 см вниз от горизонтальной полосы
Видео STV 2248с микро ST 92185BN кадры 7148а |
БАРК
p2c, Сообщение Администрации : | Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ |
aze1959
Распугиватель "гениев"
p2c, шасси наверное всё же 3S10 и состав распиши. Хочешь советы получить-выполняй правила... |
Бакум
Рождённый в СССР
KRAB писал: | шарик-лошарик .... Капитошка |
KRAB писал: | Расскажи-ка мне про "пилу" на входе и питание ИМС КР?! |
Ты сам ему подсказку дал, он резистор в обрыве нашол по питанию кр. А зачем отвичать заработало ну и ладно. |
zarah
Не фанат форума
p2c, Тебя это ни чему не научило http://monitor.espec.ws/section18/topic145953.html
Вижу НЕТ! Тогда туда же Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, и уважаем остальных участников форума. |
p2c
\пила на входе 3 в
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:22
нужна схема erisson 2120 shASISIS 3S10
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:37
резистор не нашел |
p2c
