DimaDima123
Philips 32PW9509/12 Шасси:EM5.3E. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Прошу помочь обычному позльзователю телевизоров(прошу заметить, что я очень далек от терминов SSB/основная плата/видеопроцессор)
subj, искра при подключении DVD по Scart. Офицалы послали(сказали, что нарушил условия эксплатации), комплектухи нет. Неофицалы сказали ищи комплектуху(основную плату/SSB). Другие предлагают SSB плату за 250$-400eur
Вопросы:
SSB платы подвергаются пайке и замене одного чипа?
Сколько может стоить SSB на мою модель?
Кто может помочь с пайкой SSB?
Кто может помочь ее купить?
Памажите плз, а то телек даже часа не отработал - сразу сгорел ;(
Добавлено 13/02/2006 10:25
если что, могу прислать фотку SSB с сгоревшим чипом...
Всем заранее большое спасибо.
Добавлено 13/02/2006 10:29
Еще:
визуальное описание проблемы: телевизор не включается(не реагирует на кнопки включения/menu) - диод питания горит, но из спящего режима не выходит. |
ru3avn
пришли фото непомню это шасси возможно у меня есть |
DimaDima123
ru3avn писал: | пришли фото непомню это шасси возможно у меня есть |
а по воросам можешь ответить? |
Вано
DimaDima123
Вано писал: | http://monitor.espec.ws/section12/topic52976.html |
Это я уже видел. А насчет вопросов что?
Добавлено 13/02/2006 12:08
Вот моя девочка. Выгорание(замыкание) визуально заметно только в одном месте. Вроде все большие чипы целы. Кто что посоветует?
Заранее спасибо.
Добавлено 13/02/2006 12:12
фото платы.
Вано
все вопросы к товарищу Валентинович ....(Одесса) если выгодно |
ru3avn
у меня 500рублей в москве тел (495)507-49-46 |
ru3avn
нет у меня только для EM2E |
Morlock
Philips 29PT9020/12 EM5.3. После грозы. Нет кадровой. Защита
Короче дело обстоит так: при включении нет запуска (битый НОТ) и мыргает синий. Слава Богу и Валентинычу, что бокс на подкидку есть. Но не в нём дело. Разряд пришёлся по цепи: земля-земля. БП жив, строка, после замены НОТ и 7804, тоже жива. Но вот защита ыбот по кадрам. Нету запуска(КР). Я уже и ЛМки поменял, и то и сё - всё равно не пойму, кокого х1я перекос по постоянной состовляющей на LM393. У неё на 3ю ногу подаётся не 1,3, а 3,5в!!! При этом на лм358 всё ОК!
Возможно траблы из-за того, что ставил не те транзисторы в строку. Вот щас поставлю нормальный - посмотрим. Возможно по х-рей протекшн трахает защита. Но это пол беды, а какого хрена не работает кадровая. Есть подозрение, что затыкается по защите TDA9330.
Какие мысли будуть?
ЗЫ: тема открыта на monitor.net.ru, но возможно у кого нибудь здесь свежие мысли будуть? |
Arnolds
Philips 32PW9520/12 шасси EM5.3E - проблема изображения на экране
В нижний части экрана до середины видны чёрные горизонтальные полосы (как помехи), но изображение без искажений.
ДОБАВЛЕНО 04-02-2008 18:31
фото деффекта
ДОБАВЛЕНО 04-02-2008 18:39
фото
Валов Юра
Скорее всего керамика течёт по входам кадровой, осциллом посмотри. Ну и по питаниям кадров пройдись. |
zarah
Не фанат форума
Похожая картинка да?
Ответа не будет пока тема не приведется в порядок согласно правилам раздела!
R000.rar 497.25 КБ Скачано: 541 раз(а)
sergo147
Philips 29PT9020 шасси EM5.3E AA - не включается
Состав:
Проц. - SAA5801H
Видеопроц. - TDA9320H
Строч. тран. - BU2520DX
ТДКС - OV2076
Телевизор "потух" в режиме работы.
Визуальный осмотр ничего не дал. При включении в сеть светодиод на передней панели горит постоянно синим цветом. При этом напряжение 148В на полевике 7504 отсутствует. В контрольной точке F120 напряжения +5В нет. Напряжения в контрольных точках F101 и F105 +14В и +5,2В соответственно. Попытка найти неисправные компоненты ни к чему не привела (были проверены транзисторы: 7131, 7141,7502,7504,7529, стабилитроны:6505,6515,6514,6112,6141) .Хотелось бы услышать дельные советы.
Посмотреть схему можно здесь http://narod.ru/disk/15847545000/em5.3e_aa_en.pdf.html |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
MASTER+
sergo147 писал: |
Посмотреть схему можно.. |
Ну так смотри. В ТВ два блока питания, команда ON идёт с SSB.
Сначало проверь пульт.
Сообщи, что на шинах, как команда с пульта, генерация кварца.
Память? |
sergo147
Пульт в норме. Команда с пульта и с панели управления проходит. |
zeman4
у меня сейчас такая же проблема перекопал весь блок питания - ничего не нашел. Согласно схеме пришел к выводу, что основной блок питания запускается при появлении импульсов на тмс. У меня импульсы отсутствуют. Кроме того напряжение на кнопках управления 0.4 вольта. Проц пытается запустить блок питания при нажатии на любую кнопку. Команды с пульта до проца доходят, но проц на них не реагирует. Включение питания происходит скачком - включение и сразу выключение. sergo147, если удалось что-нибудь выяснить - отпиши. я пришел к выводу, что виноват проц. |
Эмиль Александр
а что тяжело определить кто виноват БП или . тем более как это сделать на форуме описано и не один раз. |
Jeka_s
Ищу прошивку FLASH Philips 29PT9020 EM5.3
В модуле SSB позиция 7006. Микросхема FLASH или OTP на 32 Мегабита в корпусе TSOP48. |
