Philips шасси MG3.1E
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
UA3DLD
Сообщение #1 От 16/04/2006 17:05 цитата
PHILIPS 36PW9765 MG3.1E
Может у кого есть прошивка
для PHILIPS 36PW9765
шасси MG3.1E
Моргает красный светодиод
С прошивкой от MG2.1
Экран светиться но нет меню
mark700
Сообщение #2 От 20/03/2007 17:22 цитата
Самопроизвольное выключение Philips 29PT9416/12,шасси MG3.1E
Добрый день!
Очень прошу помощи и совета в следующей неполадке Philips 29PT9416/12 (номер шасси, к сожалению, не помню).
Телевизор самопроизвольно, в совершенно случайные моменты времени выключается и быстро мигает красным светодиодом на панели. На пульт никак не реагирует. Нужно выключить сеть и ждать 2-10мин.
Прошу откликнуться, если кто-то с этим сталкивался.
Спасибо.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 20/03/2007 17:57 цитата
mark700, первым делом пропаять все кольцевые трешинки и корпуса радиаторов. шасси MG3.1E
Руслан
Сообщение #4 От 20/03/2007 19:05 цитата
mark700, пометь литы БП.после пропая.
Руслан
Сообщение #5 От 21/03/2007 16:11 цитата
mark700, СМОТРИТЕ ЛИЧЬКУ.Да и вследующий раз общаимся тут.
jav
jav
Сообщение #6 От 01/02/2008 16:28 цитата
Таже ерунда-телевизор когда хочет выключается, причем перед полным выключением (изображения уже исчезло-черный экран), звук доли секунды еще есть, далее щелчок реле и "индикатор дежурного режима" мигает постоянно с частотой примерно 2 раза в сек. Выключаешь сеть, ждешь, потом включаешь-работает. Так уже месяца 2-3. Причем проработать может и 10 мин и 10 часов.Но, последние 2 дня достал, работает не больше 5-10 минут и все.
Блин, места в квартире впритык, сложно его разбирать.
Есть какие-нибудь идеи, ну БП осцилоскопом и кондеры визуально посмотреть, понятно...что еще. Есть у кого-нибудь таблица кодов неисправностей. Что-то ведь обозначает непрерывное мигание светодиода. Че с эим ящиком делать?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 01/02/2008 16:37 цитата
jav писал:
jav писал:
В ремонт сдавай подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #8 От 01/02/2008 16:45 цитата
sergeih писал:
В ремонт сдавай
jav, И на дату смотри внимательно. Утомили умники поднимающие старые темы(где они их только выкапывают). Правила читай! бяка
jav
jav
Сообщение #9 От 01/02/2008 16:49 цитата
sergeih писал:
jav писал:
jav писал:
Дак имею образование все-таки радиотехническое, правда последние лет 10 редко занимался ремонтами, но занимался.
Хотел повернуть его "к лесу передом к себе задом" и заняться потихоньку "ананизмом".Вот и спрашивал сложно или нет снять заднюю крышку.А то помню Панасик на 21 разбирал, так пришлось ложить его на диван кинескопом вниз. С этим здорово не повертишься-тяжелый сволочь и большой.
А в "ремонт"-опять-же тяжелый зараза, да и по ценам-продать в таком состоянии или выбросить проще. Позвонил тут в какую-то фирму: говорят примерно 3000+стоимость запчастей.Телик-то счас тыщ 10000, наверное стоит... улыбка
Тему взял старую, тк ответа не нашел, а новую подумал, что создавать нецелесообразно, поскольку исходная тема не такая уж и старая. Сорри, если нарушил правила. Что новую тему создать? недовольство, огорчение
jav
jav
Сообщение #10 От 02/02/2008 09:44 цитата
Vlad-1966 писал:
ali00001 писал:
Кто знает что за ошибку он выдает.
А что сер. мануал скачать нельзя?
Не понял где в данном мануале кол-во миганий светодиода?
Если, у меня например, мигает постоянно с частотой примерно 2 раза в сек?
Vlad-1966
Сообщение #11 От 02/02/2008 18:02 цитата
jav писал:
Скачай весь сервис мануал и читай.
jav
jav
Сообщение #12 От 03/02/2008 09:33 цитата
Стыдно...., но какой качать-там их несколько, а какой для этого?
На схемах, которые шли с телевизором написано
"CHASSIS MG3.1E 4822 727 65861"
jav
jav
Сообщение #13 От 05/02/2008 09:01 цитата
Появилось намерение самому в выходные позаниматься. Кто разбирал, есть-ли тонкости при снятии задней крышки. В последний раз, когда разбирал Панасоник на 21 дюйм, пришлось ложить его кинескопом вниз на диван. А на этом-снимется крышка или его надо приподнять сзади....? Смогу-ли снять один или надо звать соседа?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 05/02/2008 09:23 цитата
Зови лучше мастера. И не лезь в чужие темы, создавай свою.
jav
jav
Сообщение #15 От 16/02/2008 15:18 цитата
Philips 29PT9416 шасси MG3.1Е-как снять заднюю крышку
Прошу уважаемых форумчан не пинать ногами. Собрался позаниматься теликом, а заднюю крышку снять не получается.
Открутил винты, которые держат заднюю крышку (три слева, три справа и два сверху).
Но крышка не сдергивается.Посмотрел снизу, подсветив фонариком-у крышки видны ножки, на которых и стоит телевизор.Кроме этого снизу заметил винт, который тоже вроде как держит крышку(если стоять перед телевизором, то в правом нижнем углу, где кончается рамка кинескопа-серая) и подходит задняя крышка-винт вертикально вверх !? Слева не смотрел, но, подозреваю, что и там тоже есть.).
Получается, что, чтобы снять заднюю крышку, надо ложить телевизор экраном вниз на диван? недовольство, огорчение
Положить в одиночку не выйдет. Или я что-то туплю?
Vlad-1966
Сообщение #16 От 16/02/2008 15:24 цитата
jav писал:
Или я что-то туплю?
А защелок сверху нет?
jav
jav
Сообщение #17 От 16/02/2008 15:28 цитата
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Или я что-то туплю?
Да вроде не видно...Но фигня то в том, что он как-бы на этой самой крышке и стоит. Я уж сбоку дощечку подсунул-точно ножки и снизу телевизора крышка выглядит монолитной!? На заводе-изготовителе-то вряд-ли экраном вниз ложили, чтоб крышку одеть. Кто разбирал сей девайс?
Vlad-1966
Сообщение #18 От 16/02/2008 15:39 цитата
jav писал:
Неоднократно.
jav
jav
Сообщение #19 От 16/02/2008 15:49 цитата
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Неоднократно.
Так подскажи идиоту сумашествие
1.Винтов 2 сверху, 3-слева, 3-справа? или еще есть?
2.Фиксаторы-где?
3.Как она (крышка) снимается, коль скоро телевизор стоит всей массой на ножках из этой самой крышки?
4.Крышка монолит или какая-то часть остается внизу?
Прошу извинить за тупость и написать поподробней. Место в комнате ограничено, девайс тяжелый, поэтому хотелось-бы разобрать, поставить его на место и неспеша покопаться.Вырубился не наглухо, т.е. и сутками может работать.
Vlad-1966
Сообщение #20 От 16/02/2008 15:51 цитата
jav, Картинка для кого? Там где скарты открутил?
76
