машинка zanussi FE 925N не запускает стирку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ludit
Сообщение #1 От 24/05/2006 15:08 цитата
машинка zanussi FE 925N prod 914756510-01, режим работы выставляется,после нажатия "старт" сразу выходит на слив и конец стирки.Прозвон перефирии ничего не дал, все в норме. Помогите войти в сервисный режим (хочется увидеть ошибку).
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 24/05/2006 15:32 цитата
Групой ошибок она моргает и без всяких входов.
Сколько раз моргает светодиод?
Rain
Rain
Сообщение #3 От 24/05/2006 15:48 цитата
Может и не моргать, показывать только в сервисном режиме.
ludit
Сообщение #4 От 24/05/2006 15:59 цитата
втом то и дело что не моргает,при не закрытой двери или откинутом датчике температуры индицирует ошибку.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 24/05/2006 16:04 цитата
EWM1000+, панель дельта, коды ошибок показывает порядком расположения индикаторов.
ludit
Сообщение #6 От 24/05/2006 16:42 цитата
горит тот режим стирки который был выбран и "холодная вода"
fed
fed
Сообщение #7 От 24/05/2006 19:48 цитата
ludit,давай счет сверху вниз а не по значкам.
Rain
Rain
Сообщение #8 От 24/05/2006 20:35 цитата
Дисплей такой?
Алесей
Сообщение #9 От 24/05/2006 20:44 цитата
Rain, Ежели PNC написан правильно то такой. Только цифрового там нету.
Rain
Rain
Сообщение #10 От 24/05/2006 20:47 цитата
Я знаю, всеравно считывается мыргами, конец цыкла и старт-пауза.
Алесей
Сообщение #11 От 24/05/2006 21:10 цитата
Ну да. Этими самыми "мыргами" смех .Конец цикла - группа ( первая цифра ) Старт пауза - вторая цифра
ludit
Сообщение #12 От 25/05/2006 09:04 цитата
горят индикаторы L10 L33 а индикаторы сL1по L4 горит тот который индицирует программу скоторой начал ,ничего не моргает.при запуске с полоскания на 2сек, поочередно включаются оба клапана, конец программы, горит L33.и в левом ряду один из индикаторов в зависимости от того с чего начал
Rain
Rain
Сообщение #13 От 25/05/2006 11:50 цитата
Надо войти в сервис. Нажимаешь кнопки 7,8 и вкл, далее считываешь мырги.
ludit
Сообщение #14 От 25/05/2006 12:23 цитата
моргает индикатор "старт" и конец цикла 6 раз
Rain
Rain
Сообщение #15 От 25/05/2006 13:35 цитата
По шесть раз каждый из индикаторов? Если да, то ошибка 66, неисправно реле нагрева.
ludit
Сообщение #16 От 25/05/2006 13:57 цитата
они моргают одновременно
Добавлено 25/05/2006 15:12
действительно залипшее реле нагрева.Всем большое СПАСИБО!!!
Игорь_Мал
Сообщение #17 От 05/10/2006 09:32 цитата
[quote]Уважаемые господа! Поммогите - машинка Zanussi FE 925 N не запускает стирку.
Всё сделал как всегда - выставил тип ткани, температю, обороты, нажал старт пауза, люк заблокировался ...и полное молчание
fed
fed
Сообщение #18 От 05/10/2006 09:36 цитата
Игорь_Мал,войди в диагностику и считай код ошибки
Игорь_Мал
Сообщение #19 От 05/10/2006 09:42 цитата
Уважаемый FED, если Вас не затруднит подскажите как считать, индикатора у этой машины нет..по звуковым сигналам что ли?
fed
fed
Сообщение #20 От 05/10/2006 10:27 цитата
Игорь_Мал,млин,а...а то что выше написанно не для вас чтоли?Вощел в диагностику,и посмотрел какие светодиоды мигают.Читайте чтоли внимательнее как предыдущий чел решил проблему.
