Рубин M09
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
MORGAN CTV
Сообщение #1 от 04/06/2006 22:34 цитата
Телик Рубин , а в нём:
CPU - STV92125C3B1/PFP
RUBIN STV V1.3
VIDEO - STV2249C происходит процесс очень напоминающий релаксацию БП, но оказалось что не в питании проблема - дрожжит (около 3 гц) частота и амплитуда запуска СР, на 48 ноге, даже отключение 130в от тдкс вообще ничего не меняет,(я думал отл или сиох STV2249C не нравятся ), только если заблокировать шину - на секунду джиттер пропадает, затем понятно - проц понимает что шина просела , и переходит в STBY. Что это за лага, (проц или видео?, а может датчик какой), может кто уже такое видел и знает ? К сож не скажу какой Рубин , (забрал только шасси в ремонт,думал щаз я его задней левой, - ага, БОЛТ !!!), да и на шасси не увидел названия
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 05/06/2006 06:19 цитата
а как насчет
ТМС-са, проверял?
MORGAN CTV
Сообщение #3 от 05/06/2006 13:10 цитата
Он ни при делах - даже при отключке +В никаких сдвигов, полагаю что по шине постоянно происходит переключка кофф. дел.частоты PAL - NTSC. Я подумал бы что на проц СИ не доходят , но графика есть поэтому вопрос исправен ли CPU?
Подозреваю что найти проц на замену будет крайне сложно
аркаха
Сообщение #4 от 04/08/2007 20:42 цитата
Рубин 51М09Т-3 БП на 4605.Завышена напруга в дежурке до 56В в рабочем норма.ТВ после грозы .Изначально не было запуска. После замены 4605 на входе 7805 вместо 7В было 30В.Замена СNY 17-2 и напряжение в норме.Замена MCR 22-8, TL431 и всех тр-ров но дежурка завышена .На MCR 22-8 в дежурке 12В. Кто знает от чего это?
ФАРТ
Сообщение #5 от 04/08/2007 21:27 цитата
аркаха писал:
ТВ неисправен! Совет один - неси в мастерскую. недовольство, огорчение И не обижайся. Если твой - целее будет, если чужой, то врага не наживешь.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 05/08/2007 19:24 цитата
аркаха, TV к мастеру!
А тему придётся удалить.
klyu
Сообщение #7 от 06/11/2007 16:21 цитата
RUBIN 55M09T-1, Шасси M09, нет изображения
Пока не снимеш вольтаж тестером в режиме 1000V - между gnd и эмиттерами vt202 и vt203 на плате видеоуселителя либо с катода В на цокале, после этого поевляется изображение с зеленоватым оттенком и все работает хоть целый день, после отключения телевизора опять нет изображения, что и как шунтирует вольтметр понять не могу.
Руслан
Сообщение #8 от 06/11/2007 16:40 цитата
klyu,
Сообщение Администрации :
Внимание!я тоже не могу понять по чему тема написана не согласно правил?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 06/11/2007 16:51 цитата
Пипец! Я ору! смех смех бяка бяка бяка
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 06/11/2007 16:55 цитата
Morelock, улыбка классно!
Прям джентельмен улыбка
Так лучше браво!
alexander3311
Сообщение #11 от 11/05/2008 18:32 цитата
RUBIN 51M09T-3 Пртшел времонт не запускался БП.При включении мигал красный с.диод ,запуска небыло.Заменил электролит Сxxx(потеря емкости) все стало на круги своя. классно!
alexander3311
Сообщение #12 от 11/05/2008 19:56 цитата
Поступил выше означенный аппарат времонт с неисправностью бп.Не запускался.Постоянно мигал с.диод деж.режима.После замены Сxxx(потеря емкости) все стало на круги своя.
ФАРТ
Сообщение #13 от 11/05/2008 20:03 цитата
alexander3311 писал:
Низкий тебе поклон, дружище! улыбка Мы никогда бы не справились без тебя! Еще раз огромнейшее спасибо! подшучивать, дразнить улыбка классно!
Ты пиши еще.
alexander3311
Сообщение #14 от 12/05/2008 04:03 цитата
Спасибо все понял! Закройте тему.
vlad01
Сообщение #15 от 11/10/2008 18:10 цитата
рубин 51м09-2 при включении в сеть не входит в дежурный режим ( свето диод дежурного режима не горит), но минут через 10 включается сам и работает нормально , не работает только управление с пульта . При выключении из сети и обратном включении все повторяется , блок питания полностю исправен . Подозрение пало на холодную пайку процессора (ST92195C3B1/PFP), пропоял все стало включаться нормально и управление с пульта стало функцианировать нормально , но через день все стало по прежнему , повторная пропайка процссора не помогла . Я в тупике помогите кто может
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 11/10/2008 18:16 цитата
vlad01, правила!!!!!!состав телевизора, шасси, иначе урна недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 11/10/2008 18:38 цитата
vlad01, А третий раз не пробовал пропаять проц? А вдруг поможет. смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 от 11/10/2008 18:40 цитата
vlad01 писал:
Кто тебе это сказал ?
vlad01 писал:
Что то не припомню когда это у процессоров пайка плохая была ... недовольство, огорчение
vlad01 писал:
Мы тоже в тупике от таких тем
Сообщи какие напряжения на вторичке БП ты намерял когда не горит индикатор деж. реж. ?
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 11/10/2008 18:42 цитата
Ребята, я думаю у него фотоприёмник барахлит улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 11/10/2008 18:48 цитата
Нефик вам мужики думать, пусть автор думает как он тему из корзины вынимать будет. подмигивание
111
