Panasonic EURO-4
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SAN
Сообщение #1 от 19/08/2006 20:01 цитата
Panasonic TX-29AS10F,EURO-4H,нет растра
Звук есть,растра нет-пушки заперты.Напряжения в норме.Может ли это происходить из-за сбоя памяти?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 19/08/2006 20:59 цитата
а развёртки работают? если ускоряющего добавить, видно что?
Добавлено 19/08/2006 22:00
PS по ходу может и из за памяти
Nikolae
Сообщение #3 от 19/08/2006 22:27 цитата
А кадровая работает?Рокот должен быть хорошо слышен.Если не ошибаюсь,схема с утроителем.Летит часто
SAN
Сообщение #4 от 19/08/2006 22:39 цитата
Если добавить укоряющее видны ЛОХ по всему экрану.
Юрий555
Сообщение #5 от 20/11/2006 12:40 цитата
Panasonic TX-28LD4C EURO-4, нет звука
Panasonic TX-28LD4C EURO-4 видео VDP3108B, звук MSP3400(52pin)
проблема в том что поменял ЕЕРROM и нет звука. В тесте не определяется MSP3400. Память ставлю прошитую. ???
Светослав
Сообщение #6 от 20/11/2006 12:42 цитата
А почему менял EEPROM?
ANKOV
Сообщение #7 от 23/10/2008 14:43 цитата
Повышенная яркость Panasonic TX32DK20D EURO-4H
Телевизор Panasonic TX32DK20D
Шасси EURO-4H
кин W76ESF031X44 16:9
Симптомы: Большая яркость и в результате срабатывания защиты через несколько секунд уходил в стендбай.
Сделано: Выкрутил Скрин на строчнике до минимума - защита перестала донимать. На ощупь кнопками убавил яркость до минимума. Начали проступать буквы меню. Но прочитать все равно невозможно - пока слишком блеклые. В сервис-меню, думаю, видно ничего не будет. И пока не видно одного цвета. Изображение периодически то светло-синее, то светло-зеленое.
Проверил режимы видеоусилителей по аналогичной схеме но с меньшим кинескопом. Везде на катодах норма.
Складывается впечатление, что кинескоп не в режиме. Но даташит я на него найти не смог.
Подскажите, что должно быть на модуляторах? Или я не в том направлении рою?
Ткните носом! Ибо все в телевизоре идеально - все осциллограммы, как на картинках, вплоть до катодов! сумашествие Все в режиме, а на экране - чушь!
рёв в три ручья
джокер
джокер
Сообщение #8 от 23/10/2008 16:05 цитата
ANKOV,
На кинескоп что-ли?
Питание видеоусилителей +180 или 200вольт приходит на ПК, не одного замера не написал, норма , норма , сколько?
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 23/10/2008 16:49 цитата
ANKOV, проверь кинескоп, и ещё при проверке на меньшем кинескопе изображение было нормальным? Если да то твой кин виноват улыбка
ANKOV
Сообщение #10 от 23/10/2008 17:43 цитата
Видео усилители на TDA6111. Питание на них 149В, 150В и 156В приблизительно такое же и на катодах (147-153). Особого значения в доскональной точности не придал, т.к. замеры зависят от формы выходного сигнала. Надо точно знать тестовый сигнал.
Больше придавал значение форме сигнала. Там то же не подкопаешься - точно соответствовала подаваемому видео-тесту: RGB-полосы, черное-белое-черное и инверсия. Пока не взглянешь на экран: бело-зеленая муть со слабопроступающим тестом.
tvn1
tvn1
Сообщение #11 от 23/10/2008 17:44 цитата
ANKOV писал:
что то около нуля......
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 18:57
ANKOV писал:
питание должно быть одинаковое на всех.
ориентировочно 180-200 вольт.
а вот на катодах напряжения похоже на правду.
вопрос:
А на ускоряющем что?
ANKOV
Сообщение #12 от 23/10/2008 17:58 цитата
мастер-ломастер писал:
У меня маленького кина не было. Есть схемы с маленьким кином (TX28PK25 и TX28SL20, а на свой так и не нашел).
Да и зацепить меньший кин с другой ОС на этот телевизор - кажется непростая задача? Я не телемастер.
А какая неисправность кинескопа может быть, которя заставляет трубу так ярко светится? Обычно наоборот - все тухнет?
ДОБАВЛЕНО 23-10-2008 18:25
tvn1 писал:
вопрос:
Вот этот простой вопрос ставит меня в тупик. улыбка Нет у меня инструмента. упс! Разумеется, есть подозрение, что завышено! Но причина? Есть миллион причин, когда оно занижено. А вот когда вдруг завышено...
Назовите, я проверю все.
tvn1
tvn1
Сообщение #13 от 23/10/2008 20:30 цитата
Одна из причин завышенного ускоряющего-ТДКС,но без приборов как то тяжко недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #14 от 23/10/2008 20:37 цитата
Вот этот простой вопрос ставит меня в тупик. Нет у меня инструмента.
Как-то не вяжется.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 21:38
Где-то видел подобное ( то ли Вестел, то ли Erisson) , была виновата прошивка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 от 23/10/2008 21:25 цитата
ANKOV писал:
Я не телемастер.
Так вызови мастера, твой ремонт на 5 мин.
shursh
shursh
Сообщение #16 от 23/10/2008 21:36 цитата
tvn1 писал:
Для начала ОТЛ не мешало бы померять, скорее всего - оно !
Но без замеров... ХЕЗ.
ANKOV
Сообщение #17 от 24/10/2008 09:06 цитата
Морозик писал:
Из приборов под рукой только тестер и осциллограф. Все любительское. Насколько я понимаю, чтобы измерить ускоряющее нужен прибор с высокоомным входом и пределом неск. кВ
И у меня подозрение на прошивку. Уж больно не хочется думать на кин и строчник. Если один из них - ящик отправится на помойку.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 24/10/2008 09:16 цитата
ANKOV писал:
Достаточно до 1Кв
ANKOV писал:
ANKOV писал:
Вернее будет сказать включен сервисный режим(очень смахивает)
Но откл. он не должен
Валов Юра писал:
А вот это дельный совет
ANKOV
Сообщение #19 от 24/10/2008 09:29 цитата
Валов Юра писал:
ANKOV писал:
Я не телемастер.
А поподробнее? Что можно сделать? У нас кинескопные телевизоры и мониторы уже не берут в ремонт. Тем более с большой диагональю. По телефону сказали - менять кин, который надо заказывать в далекой Панасонии и взти на оленях с Луны.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 от 24/10/2008 10:30 цитата
ANKOV писал:
Морозик писал:
возможно
11
