AOC LM729 не меняется яркость
dinya125
Сообщение #1 От 24/08/2006 07:40 цитата
Ребята! Может кто нибудь встречался с такой проблеммой? на мониторе AOC LM729 при изменении яркости через менюшку на самом деле лампы не меняют своей яркости и получается что яркость не меняется. На шим TL1451 приходит сигнал управления все нормал сама микросхема тоже меняет ширину импульсов для инвертора но как то очень слабо и почти не заметно. Высокое напряжение на лампах тоже меняется чуть чуть. Короче вроде все работает если смотреть осцилографом а вот для глаза почти не заметно.Таких мониторв имеется 2 штуки и с одинаковой неисправностью. Может это так и должно быть или все таки яркость должна меняться заметно? Подскажите кто встречался с такими устройствами!
1
off
