LCD Sharp
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
artyom
artyom
Сообщение #1 От 27/07/2005 11:46 цитата
LCD Sharp LL-T17A4-B плывёт цветная полоска по горизонтали.
Принесли монитор с такой проблемой ,при включении ( без подключения к компу) с верху вниз по горизонтали плывут цветные полосы,внешних повреждений нет , с питанием всё в норме , что может быть (впервые с этим сталкиваюсь).
vagin oleg
vagin oleg
Сообщение #2 От 24/09/2006 22:53 цитата
Сдохли bit3105 в двух lcd sharp 7дюймов.Помогите купить плиз
Умерли три новеньких шарпика один сразу а два через неделю.Совсем новенькие .Упёрся в bit3105 на которой есть и питание и управление запуском но пульсаций на віходе нет и отключение защиты не помогло .А в сервисных центрах про эту микруху даже не слыхивали .Внутри корпуса места мало и донорский инвертор некуда засунуть -теликито новенькие .Жалкоуродовать корпус. Прошу помощи
bonus-05
Сообщение #3 От 29/09/2006 09:21 цитата
vagin oleg,
vagin oleg
vagin oleg
Сообщение #4 От 06/10/2006 09:34 цитата
равнодушие
L@S
L@S
Сообщение #5 От 26/12/2006 19:55 цитата
LCD SHARP LC-32P55E Не включается.
При нажатии кнопки"сеть"загорается красный светодиод,затем становится зелёным,где-то 5 секунд молчит и выключается обратно,при этом экран не загорается..Что может быть ?
tranz
Сообщение #6 От 26/12/2006 23:37 цитата
Судя по описанию-сломался!
L@S
L@S
Сообщение #7 От 27/12/2006 11:21 цитата
Шутник однако.
Нет чтобы что-то дельное прокукарекать.
Икар
Сообщение #8 От 27/12/2006 13:27 цитата
Инверторы проверь на полевых сборкахЛампой посвети картинку проверь.
tranz
Сообщение #9 От 28/12/2006 23:35 цитата
Как прокукарекал вопрос такой и ответ получил,Ни слова что делал,что проверил?
L@S
L@S
Сообщение #10 От 23/01/2007 14:06 цитата
TRANS.
Вот умного не строй из себя. На других форумах люди по человечески отвечают.
Икар.
Запаздываю с ответом. Здоровье подкачало.
Инверторы в порядке. Не подаётся на них напряжение. Нашёл схему. Начал разбираться.
Если ещё есть идеи и наработки по данному телеку, жду с нетерпением помощи.
Икар
Сообщение #11 От 23/01/2007 16:57 цитата
Предохранитель проверил по питанию 12 вольт?
L@S
L@S
Сообщение #12 От 24/01/2007 17:51 цитата
Да
L@S
L@S
Сообщение #13 От 07/02/2007 12:56 цитата
Телек вернул к жизни заменой микросхемы памяти 24LC64 на чистую.
Тема закрыта.
tranz
Сообщение #14 От 13/02/2007 13:59 цитата
С людьми нужно говорить по люцки
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #15 От 06/04/2007 09:06 цитата
LCD TV Sharp LC-30HV2M, Блок питания не работает.
Добрый день. В телевизоре вышли из строя Q1, D3,D4. С транзистором всё ясно, а диоды подбирать не рискую, мануала нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной заменой? В поиске есть одна тема, там ставили BAV21 и они повели себя не лучшим образом. Буду рад услышать Ваше мнение.
KAG
Сообщение #16 От 04/12/2007 12:16 цитата
Помогите алгоритмом входа в сервисное меню Sharp LC-32RA1RU. Номер шасси не известен.
Руслан
Сообщение #17 От 04/12/2007 13:14 цитата
KAG, ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ФОРУМ
Гость
Сообщение #18 От 10/05/2008 22:05 цитата
кто-нибудь знает, как войти в сервисное меню телевизора sharp LC-32WD1RU?
кнопки VOL и input кажется не подходят
Гость
Сообщение #19 От 11/05/2008 11:39 цитата
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 От 11/05/2008 12:31 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!456456, ты в танке или .....??? Пока не оформишь тему соласно правил, кроме урны ничего не увидишь. Уважай участников форума. Эта тема тоже отправляеться в след за предыдушими двумя. Можешь не трудиться, создавая ещё такие же темы, их ждёт такая же участь.
ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
23
5
9
