LCD Sharp | |||||
| artyom 27/07/2005 11:46 |
LCD Sharp LL-T17A4-B плывёт цветная полоска по горизонтали.
Принесли монитор с такой проблемой ,при включении ( без подключения к компу) с верху вниз по горизонтали плывут цветные полосы,внешних повреждений нет , с питанием всё в норме , что может быть (впервые с этим сталкиваюсь). |
| vagin oleg 24/09/2006 22:53 |
Сдохли bit3105 в двух lcd sharp 7дюймов.Помогите купить плиз
Умерли три новеньких шарпика один сразу а два через неделю.Совсем новенькие .Упёрся в bit3105 на которой есть и питание и управление запуском но пульсаций на віходе нет и отключение защиты не помогло .А в сервисных центрах про эту микруху даже не слыхивали .Внутри корпуса места мало и донорский инвертор некуда засунуть -теликито новенькие .Жалкоуродовать корпус. ![]() |
| bonus-05 29/09/2006 09:21 |
vagin oleg, |
| vagin oleg 06/10/2006 09:34 |
| L@S 26/12/2006 19:55 |
LCD SHARP LC-32P55E Не включается.
При нажатии кнопки"сеть"загорается красный светодиод,затем становится зелёным,где-то 5 секунд молчит и выключается обратно,при этом экран не загорается..Что может быть ? |
| tranz 26/12/2006 23:37 |
Судя по описанию-сломался! |
| L@S 27/12/2006 11:21 |
Шутник однако.
Нет чтобы что-то дельное прокукарекать. |
| Икар 27/12/2006 13:27 |
Инверторы проверь на полевых сборкахЛампой посвети картинку проверь. |
| tranz 28/12/2006 23:35 |
Как прокукарекал вопрос такой и ответ получил,Ни слова что делал,что проверил? |
| L@S 23/01/2007 14:06 |
TRANS.
Вот умного не строй из себя. На других форумах люди по человечески отвечают. Икар. Запаздываю с ответом. Здоровье подкачало. Инверторы в порядке. Не подаётся на них напряжение. Нашёл схему. Начал разбираться. Если ещё есть идеи и наработки по данному телеку, жду с нетерпением помощи. |
| Икар 23/01/2007 16:57 |
Предохранитель проверил по питанию 12 вольт? |
| L@S 24/01/2007 17:51 |
Да |
| L@S 07/02/2007 12:56 |
Телек вернул к жизни заменой микросхемы памяти 24LC64 на чистую.
Тема закрыта. |
| tranz 13/02/2007 13:59 |
С людьми нужно говорить по люцки |
| Упырюга 06/04/2007 09:06 |
LCD TV Sharp LC-30HV2M, Блок питания не работает.
Добрый день. В телевизоре вышли из строя Q1, D3,D4. С транзистором всё ясно, а диоды подбирать не рискую, мануала нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной заменой? В поиске есть одна тема, там ставили BAV21 и они повели себя не лучшим образом. Буду рад услышать Ваше мнение. |
| KAG 04/12/2007 12:16 |
Помогите алгоритмом входа в сервисное меню Sharp LC-32RA1RU. Номер шасси не известен. |
| Руслан 04/12/2007 13:14 |
KAG, ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ФОРУМ |
| Anonymous 10/05/2008 22:05 |
кто-нибудь знает, как войти в сервисное меню телевизора sharp LC-32WD1RU?
кнопки VOL и input кажется не подходят |
| Anonymous 11/05/2008 11:39 |
как войти в сервисное меню телевизора sharp LC-32WD1RU? |
| БУНЯ 11/05/2008 12:31 |
| Anonymous 12/05/2008 20:56 |
как включить сервисное меню телевизора sharp LC-32WD1RU? |
| метеор 12/05/2008 21:33 |
456456, ТЫ ДАУН НАВЕРНОЕ ДА? шесть тем создал и все шесть в урне
ДОБАВЛЕНО 12/05/2008 22:36 писчи есчё писатель ![]() |
| Anonymous 13/05/2008 10:39 |
сервисное меню телевизора sharp LC-32WD1RU |
| KRAB 13/05/2008 11:54 |
456456, опять вылез?
В больнице был у ОКУЛИСТА? Или ты не читаешь, что тут пишут тебе!? |
| Anonymous 15/05/2008 20:11 |
menu на экране и быстро 1 1 4 7 |
| БУНЯ 16/05/2008 11:43 |
| karapuzz5 12/11/2008 18:53 |
LCD Sharp LC-42SA1RU разбита матрица
Пожалуйста подскажите можно её заменить или проще выкинуть на помойку??? |
| karapuzz5 14/11/2008 12:46 |
LCD Sharp LC-42SA1RU на запчасти
Писать в личку!!!! |
| Алексей 15/11/2008 13:28 |
karapuzz5, ну что шарп, куплю, продам, или подарю?????
В мусор. Исправишь - верну. |
| Ninzjacont 05/12/2008 20:44 |
трансформаторы "пробиты" у них. Сам щас с таким вожусь. Транс перематывать буду |
| rematik 05/12/2008 22:23 |
Ninzjacont, Актуальная проблема. 2 года минуло с той поры. Все потуги в ремонте трансформатора желательно озвучить, с надлежащем отделе. Всем будет интересно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 23:20 Ninzjacont, Гляди похожую тему в http://monitor.espec.ws/section44/topic118104.html. Можешь там и обозначиться, подчерпнуть что-то интересное, а так же положить своё. |
| Ninzjacont 07/12/2008 22:28 |
"Not Found" пишет,
Извиняюсь, точку забыл убрать )) |
| The ALF 08/12/2008 17:02 |
Аналогичная ситуация с Sony KLV-S19A10E, матрица LTA190W1-L04. Матрица не большая, может все-таки есть резон заменить? Во всяком случае, ноутбуки ремонтируют. Да хотя бы узнать порядок цифр. По ходу, можно ли каким-нибудь образом использовать это хозяйство совместно с монитором в качестве телевизора? |
| andros 08/12/2008 18:18 |
The ALF, Матрица самцовая , а у них цены не шибко кусаются . Но даже в этом случае если стоимость стекла 70% от аппарата тебя устроит - дерзай . |
| karapuzz5 09/12/2008 11:44 |
andros, а по поводу Sharpa чё нить знаешь??? где и как можно заменить матрицу???? если знаешь то помоги пожалуйста!!!! |
| МММ90 09/12/2008 19:01 |
А ты вообще откуда? В профиль надо писать район обитания. |
| vagin oleg 09/12/2008 22:50 |
появились в продаже эти bit3105 и эти телики уже работают трнсы были целые ! Мой коллега тоже пару таких микр уже поменял и всё обошлось без замены других элементов. |
| andros 10/12/2008 08:46 |
karapuzz5, Говорюж дешевле на самце . Обратись в ближайший СЦ . |
| vasi 15/01/2009 02:52 |
andros, САМЕЦ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 42 ДЮЙМОВЫМИ МАТРИЦАМИ---ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОТ AUO/ |
| andros 16/01/2009 07:54 |
vasi, А где ты 42" увидел ? ![]()
Внимательней смотри кому я отвечал ! |
| vasi 16/01/2009 10:24 |
andros, karapuzz5, Говорюж дешевле на самце . Обратись в ближайший СЦ .
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2009 andros, отсекай тех кто в чужих темах порядок наводит |
| _AVP_ 15/04/2009 12:06 |
Сервисное меню Sharp 46XL2E - как войти?
сорри, дубликат получился |
| 6i6kin 16/09/2009 08:19 |
LCD TV Sharp LC-32D44RU-BK нет подсветки
Доброго времени суток господа. LCD TV LC-32D44RU-BK проц закрыт радиатором. скалер T3Z18AFG-003. Матрас закрыт. Не могу сказать какой. Клиент просил сильно не ковырять он у него на гарантийный. Инвертор собран на BD9883. При включении загорается зеленый светодиод горит с минуту и уходит в дежурку. Подсветка не зажигается. На транзисторы инвертора подается 63 вольта на питание микросхемы 8 вольт. Лампы проверял зажигаются все. Подскажите как можно проверить инвертор без ламп. Т.к микра стоит с обратной стороны не сняв платы не подлезешь. Трансы на вид нормальные. Сопротивление вторичек 2.8 кОм. |
| Сергей Ал. 19/10/2009 14:00 |
Взорвалась микросхема в блоке питания lcd sharp lc-32gd7e
название не видно можно ли найти схему? |
| Сергей Ал. 19/10/2009 18:20 |
еще взорвались два но на них название видно тиристора |
| vinc13 14/01/2010 21:39 |
Вечер добрый ! Вот такая проблемка ! При нажатии кнопки"сеть"загорается красный светодиод,затем становится зелёным,примено 3-5 секунд и выключается обратно,при этом экран не загорается..Но при нажатии кнопки вкл (с панели телека ) с( пульта не риагирует ни как )и удеражания ее появляется изображение и все остальное ,как только ее отпускаешь он выключается ! |
| vinc13 15/01/2010 07:36 |
если была у кого проблема такая ,жду ответа !
на не пантов со стороны модера ! |
| sam208 20/01/2010 15:33 |
как обнулить тюнер в тв SHARP LC-52XD1E
переход, в заводские установки, ничего не дал |
| Вячеслав73 20/01/2010 17:50 |
sam208, запусти автопоиск без источника сигнала. |
| andros 21/01/2010 19:54 |
Лаконично однако .. Но Чеховым здесь и не пахнет ... ![]() |
| snovenator 23/03/2010 21:25 |
LCD SHARP LC-32GD8RU
проблема с регулировкой яркости.при регулировке в минус после -3 яркость добавляется.При нулевом положении очень тёмное изображение, при регулировке в плюс мало что меняется.посоветуйте что сделать? |
| Alexasha 23/03/2010 21:43 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| snovenator 25/03/2010 00:04 |
помощи не дождёшься тут...
сделал сам. решено. |
| ****Neo**** 16/04/2010 12:47 |
LCD телевизор SHARP LC-32DH57E
Помогите пожайлуста. Купил новый LCD, не могу включить EXT3. Недоступно. Даже в меню пропуска сигнала смотрел, там все норма. Что делать??? |
| Kolupalkin 16/04/2010 14:16 |
Блин ,еще один
Мануал лень прочесть .Там ясно написано -подключить ,появится доступ к входу! ![]() |
| ****Neo**** 16/04/2010 16:10 |
Спасибо большое. Извините за беспокойство весь мануал перешерстил не нашол! Спасибо!!!! ![]() |
| *trianon* 18/04/2010 23:32 |
Sharp LC-32D44E-BK пропадает подсветка
Плата питания и инвертор PSD 0550 ,микросхема инвертора BD9883FV .Пришел с дефектом отключается в дежурный режим через 30 сек после засветки.После сброса L ERR 0 и установки L ERR STOP 1 звук есть,а засветка отключается. При установке в меню уровня засветки от - 8 до - 5 работает не отключаясь днями. При установке более высокого уровня засветки работает 1 мин потом резко увеличивается яркость засветки и через 2сек отключается.В момент увеличения яркости напряжение питания инвертора 63 В понижается на 1,5В. Инвертор пропаивал дефект не устранился. Подскажите чем можно! |
| qetuos 23/04/2010 14:06 |
LCD SHARP LC-20S1E. Горит красный, нет включения
Собран, MSP3410G B8 V3, RH-IXA661WJSS, SDA-5550M, DPS 9450A A1. Горит красный, на пульт реагирует но не выходит с дежурного режима. БП выносной, проверил питание в норме. В платах разорвнеки все целые. Только один очень сильно нагревался, олово распаялось, питает инвертор. |
| B.B. 23/04/2010 15:10 |
Это тебя не настораживает? Вот тебе схема http://archive.espec.ws/section332/file18066.html |
| bonckott 23/04/2010 15:13 |
питание инвертора проверь |
| qetuos 23/04/2010 16:57 |
Спасибо, В.В . Зашел в сервис меню. Теперь стал включатся . Потребления всего ЖК 4.5 ампер. Много это или мало? Час тридцать гоняю, б/п тепленький. |
| B.B. 23/04/2010 18:50 |
Там же мощность потребляемая написана. Сзади на стикере. Закон Ома и ток = как "отче наш". |
| iga 23/04/2010 20:31 |
С другой стороны... Вить, если участник дошёл до замера тока потребления всего аппарата... возможно это радует. qetuos, в подобных случаях ориентируются, как минимум на входной фус. ну и если "чуть тёпленький", прекрасно... |
| qetuos 27/04/2010 18:16 |
Итог такой. Инвертор потребляет, такую мощность. Я поставил разрывник более мощнее. После прогона 72 часа, б/п тепленький, раз-ик тепленький. Искрил разрывник и скачал ошибки. |
| B.B. 27/04/2010 18:26 |
qetuos, отметишь тему, если решил проблему. |
| qetuos 28/04/2010 14:23 |
Тема решина. |
| andros 29/04/2010 15:10 |
qetuos, Чем ришИна ? Не жрёт такую мощь инвертор на 20" . Сдохнет , или сдох уже . Только ради трендижа мона закрыть тему .
Пысы- говно тема , изначально . Если хотите Господа модераторы - ложте в архив , пособие для дебилов . |
| Sergej 29/04/2010 18:57 |
20-дюймовый LCD потребляет, как утюг (220*4,5 - около киловатта)
Вспоминаются гвозди вместо сетевых предохранителей, отлетевшие дороги и т.д. Я не совсем понимаю, это где я, на техническом форуме или в дурдоме каникулы??? |
| andros 29/04/2010 19:43 |
Sergej, А тебе не комфортно ? Тут и там ? |
| B.B. 29/04/2010 19:47 |
А может я хочу в мусорку ее выкинуть. Андрюша, не забывай что я тут командир и как нибудь разберусь без подсказок.
Ты наверное недавно выписался и поэтому не понимаешь где ты и что куда пишешь? Могу тебя заверить, что ты не в дурдоме. Еще один такой выпад по отношению к сайту и я мигом поставлю тебя на место. |
| Sergej 29/04/2010 23:18 |
andros, а то, что здесь, меня только развлекает, ведь тема-то прелесть!
Да оно здеся и в подписи у мну не совсем так, как всегда |
| andros 01/05/2010 15:44 |
B.B., Да лана Витя ! Не хотел обидеть ![]() |
| южный 09/09/2010 17:26 |
| рысь1 12/09/2010 16:41 |
Sharp LCD LC-30HV4E, мигание идр 6 серий по 3 мигания 1по2
Состав LCD contr. ixa54, eeprom 24c08, 24c01 звук ТА2024 AVC, пожалуйста помогите начинающему и сильно не пинайте. Проблема следующая, изнчально не реагировал на включение даже не загарался индикатор дежурного режима, замена предохранителя F1 (TR-5(250V/3.15A)), сгорает, далее замена транзисторов Q1(2SK2917) и Q5 (2SK2717) оба пробиты, привело к тому что начал включаться индикатор дежурного режима, включается зеленым цветом на несколько секунд, срабатывает реле RL 1A, затем начинает мигать красным 6 серий по три мигания один раз 2 мигания после этого становится опять в дежурный режим и можно все повторять. Кто нибудь сталкивался с таким? Имеется не совсем качественные фотографии. Как их сбросить не знаю. |
| Alexasha 12/09/2010 18:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html последний пост. Manual |
| рысь1 13/09/2010 13:01 |
Реле RL 1A отключает питание переменным током диодный мост и на вторичке нет напряжения (10, 13, 6, 35 V). Заранее спасибо всем кто примет участие в решении проблемы. |
| рысь1 15/09/2010 20:59 |
Неужели ни у кого небыло подобного случая? Имеется напряжение 6 вольт на контактах реле RL 1A но он всеравно отключается. ![]() |
| рысь1 15/09/2010 22:09 |
На пятой ноге микрухи TNY264 в блоке питания напряжение 680 вольт такое может быть. |
| Alexasha 15/09/2010 22:31 |
Ты в схему смотрел? Куда идёт пятая нога? Отдай ящик специалисту! |
| рысь1 15/09/2010 22:37 |
На обмотку трансформатора и резистор, так сразу специалисту |
| Alexasha 15/09/2010 22:39 |
Если ты не понимаешь, какой формы там напряжение - только к нему. |
| рысь1 15/09/2010 22:49 |
И это помощь, тогда большое спасибо, воспользуюсь мкдрым изречением. |
| Sharp LC 32 13/10/2010 22:04 |
LCD Sharp LC32SD1E
Сервисы и частники отказались брать в ремонт, решил обратиться к форуму. Поломка такая: Со всех видео входов через минуту с небольшим происходит уход в режим TV Если же был режим TV, то через этот же промежуток происходит перезагрузка этого же канала, иногда только информационное окошко справа вверху загорается, через секунд 10-15 высвечивается "телетекст недоступен". Иногда уходит в стопкадр секунд на 10, потом уходит в обычный режим. Все меню работают правильно, никаких других отклонений от нормы не обнаруживается. Есть ли соображения куда рыть? |
| южный 13/10/2010 22:29 |
А кварц проца? |
| Sharp LC 32 13/10/2010 22:31 |
Хорошая мысль, спасибо. Проверю. |
| Kolupalkin 13/10/2010 23:34 |
Рыть надо в огороде,а телевизоры ремонтировать
Ты инструкцию прочти и не морочь голову ,там все написано умники ,млин ![]() |
| andros 14/10/2010 01:41 |
| Captain 14/10/2010 07:07 |
Sharp LC 32, у тебя очень плохая поломка. Связана с остановкой процессора видеобработки (на время твоего стопкадра). Скорее всего имеет место остановка работы микома (если сбрасывает установку видеовхода). Причин такого поведения от плохого питания с БП, плохого питания на майне (стабилизаторы), неисправности камней, вплоть до сбоя ПО. Наверное потому и не взялись в сервисе (может быть все...)
Для того чтоб помогать - надо вскрыть, внимательно осмотреть тело, переписать, сфотографировать (чтоб можно было все хорошо рассмотреть), и оформить тему. А лудше найди толкового мастера с инструментами и приборами... |
| BELG 18/12/2010 17:55 |
LCD SHARP 42AD5E зелёный цвет по контуру изображения
Год назад была такая же проблема на шарпе, но меньшей диагонали, В сервис меню поменял какие то опции, и ТВ восстановил свою работоспособность. Что и как делал не помню, воспользовался в тот момент добрым советом. Есть у кого бюллетень по данной проблеме, поделитесь пожалуйста!!!! Спасибо! |
| dontsov 16/01/2011 17:29 |
LCD SHARP LC 32GA8RU ВКЛЮЧАЕТСЯ ЭКРАН НЕСКОЛЬКИХ ПОПЫТОК
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЕГИ.ХОЧУ ПОДЕЛИТСЯ ОДНИМ СЛУЧАЕМ ПО РЕМОНТУ SHARP.ИЗВЕНИТЕ НО СОСТАВ УКАЗЫВАТЬ НЕБУДУ ПРОСТО ДЕЛА УЖЕ В ПРОШЛОМ.СУТЬ ТАКОВА . ПОПАЛСЯ НА РЕМОНТ ТЕЛИК С ДЕФЕКТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА С 10 ПОПЫТКИ ПРИЧЁМ ЗВУК БЫЛ СРАЗУ.ДУТЫХ КАНДЁРОВ НЕБЫЛО НО 24В ПОЯВЛЯЛИСЬ И ПРОПАДАЛИ.КАНДЕНСАТОРЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЗАМЕНИЛ В ПИТАТЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ.ОТКРУЧИВАЮ ВИНТЫ ИНВЕРТОРА И СНИМАЮ МЕТАЛ КОЖУХ. А САМ ИВЕРТОР СПАКОЙНО МОЖЕТ ВИСЕТЬ И НА ШЕЙФЕ ОТ ПИТАТЕЛЯ.СНИМАЮ ИНВЕРТОР И ТШАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЮ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ НАШЕЛ.РЕШИЛ ВСЁЖЕ ПРОПАЯТЬ ТРАНСЫ.РЕЗЮКИ КЕРАМИКУ.ВСЁ ПРОМЫЛ.ЦЕПЛЯЮ ВСЕ ШЛЕФЫ НАЧИНАЮ ВКЛЮЧАТЬ.И ТУТ Я ПОНИМАЮ ЧТО НЕ 10 НЕ 20 ПОПЫТОК АЗАПУСКА НЕТ ЭКРАН ВСПЫХИВАЕТ И ТУТ-ЖЕ ГАСНЕТ.ГОЛОВА НАЧИНАЕТ ПУХНУТЬ.ВОБШЕМ ОКО АЗАЛОСЬ ЧТО МЕСТА ПОД ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИМЕЮТ КОНТАКТНЫЕ ПЛОШАДКИ В ВИДЕ РОМАШКИ Я ПРОЛУДИЛ ИХ ТЕЛИК ВКЛЮЧИЛСЯ С 1 РАЗА И МЕСЯЦ ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.ХОТЯ КОРПУС ИДЁТ С ПИТАТЕЛЯ НО ПРОПАЙКА ДОБАВИЛА ТОЛКУ.ДРУЗЪЯ ЕСЛИ МОЙ СЛУЧАЙ ПОМОЖЕТ КАМУ НИБУТЬ БУДУ РАД И ОТПИШИТЕ ОТВЕТ ВСЁЖЕ ИНТЕРЕСНО |
| nazarik2303 27/01/2011 03:36 |
прошывка ЛСД sharp LC-22bv5
У меня телек LCD Sharp LC-22bv5 полностю на японском языке, интрукцыя тоже не могу найти английское меню, зарание спасибо |
| RUZIK40 29/01/2011 08:53 |
nazarik2303, правила читаем, тему в корзину. |
| светлячек 10/03/2011 17:48 |
LCD SHARP LC-46DH77E опознать микросхему
В tv sharp LC-46DH77E респравность -мерцающий белый растр,причем подсветка не мерцает.На плате контроля матрицы обнаружил явную неисправность одной микрухи(их на плате 5 шт) и включены одинаково.Корпус sot-8,на корпусе в 2 ряда надписи:8541NV и 8U62.Помогите опознать микру,или может у кого есть схемка-буду очень благодарен любой помощи. |
| B.B. 10/03/2011 17:51 |
светлячек, этот раздел для ремонта и все темы с любой проблемой, создаются согласно правил.
Читай ПРАВИЛА , а потом будем думать дальше. |
| светлячек 10/03/2011 18:31 |
Я,конечно,новичек,но не понимаю,почему эта тема не отнисится к ремонту .Зачем перечислять кучу микросхем,эсли интересует одна конкретная. |
| B.B. 10/03/2011 18:36 |
Не помешает и фото с этими микросхемами. Или ты думал, что модель назвал и тут все кинулись...... |
| Captain 10/03/2011 19:33 |
B.B., для тебя, как для одаренного новичка, поясняет - телики имеют модификации, перемаркировки, родсвенников и тд и тп. Описание проблеммы позволяет искать проблемму не только по названию телика, но и по названию шасси, названию комплектующих. Если не хочеш оформлять по правилам - то спецы могут и не ответить. для них эта тема будет потеряна как опыт ремонта. Лень в ремонте - не лудший помошник. Кстати а 3 года гарантии уже закончились? Это свежий аппарат. |
| Валериус 02/10/2011 20:10 |
LCD Sharp LC 37P70E телевизор не включается
Схема: http://archive.espec.ws/section332/file15265.html Во время работы телевизор выключился. При включении телевизора в блоке питания (собран на МR4020 и MR4030. ) срабатывает реле, на панели загорается зеленый светодиод, при этом появляются все напряжения питания, (изображение и звук отсутствуют) и через 6 сек. реле отключается, и телевизор уходит в дежурный режим. В инверторе RUNTKA217WJZZ был заменен трансформатор T7703 т.к в нем был обнаружен обрыв высоковольтной обмотки. Т.к это мой первый LCD телевизор прошу вас дать совет в каком направлении мне вести поиски дальше. |
| B.B. 02/10/2011 20:12 |
Валериус, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| Валериус 02/10/2011 20:21 |
Понятно, тогда как мне удалить вообще данную тему?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 21:22 Буду пытаться разобраться сам |
| B.B. 02/10/2011 20:30 |
Западло значит оформить тему? Нужно только тебе помогать, а остальным твоя тема, по твоему умозаключению, не пригодится. Тогда зачем мы тут все в кучу собираем, а? Ну да ладно - дело твое. Завтра удалю твою тему. |
| Vikont 02/10/2011 21:35 |
Валериус, когда оформишь тему согласно правил - расскажу в каком направлении искать.Нет - разбирайся сам,если сможешь. ![]() |
| Валериус 03/10/2011 04:59 |
телевизор удалось запустить в сервисном режиме зажав кнопки vol- и tv при этом включив телевизор в розетку, инвертор работает нормально, в левом верхнем углу появилась буква К и четыре единицы, я так понимаю это какието ошибки, а как их удалить пока не разобрался. |
| andros 03/10/2011 05:09 |
Валериус, Читай мануал , в нём всё написано . Да и поиск пока никто не отменял . |
| Валериус 03/10/2011 23:29 |
после удаления ошибок в памяти, телевизор вошел в нормальный режим работы |
| vushgorado 11/10/2011 23:17 |
Sharp lc-32le320 чужая прошивка
Обновили прошивку (через usb с флешки ) не от той что нада модели теперь не включается ! Что можно сделать в домашних условиях? |
| andros 12/10/2011 02:25 |
vushgorado, Ничего не сделаешь дома . Надо в асц нести , и ремонт кстати будет не бесплатно , гарантия под такие случаи не распространяется . |
| олег999555 07/11/2013 19:57 |
sharp LC-34D 44RU-BK
Sharp LC-32D44E-GY MAIN: QPWBXE449WJN$ IC203 - LVX4053 IC1951 - Si19025CTV IC1941 - VHC153847 IC2701 - YDA147-S IC3051 - S64 IC1702 - U5805 IC1701 - M33 IC1726 - 20WZ51 IC1735, 1745 - V5805 IC2302 - FS94AUG-6NU2 IC902 - 24C02 IC4202 - 070XNA1 IC207 - STV0362 IC8101 - 4256 IC8103 - T3Z18AFG-003 IC8201 - BD8143 - IC1756 - 185 IC1725 - IR50 IC8401 - U04 IC8402 - BD8162EKV IC2302 - IXC009WJ Tuner - TDAG4-B03A PSU & INVERTOR: RUNTKA396WJN1 IC7101 - TNY276PN IC7102 - 5500A IC7501 - BD9883 IC7502 - 17809 IC7503 - 2903 Q7105 - K4087 Q7112, 7115 - K4096 Q7502, 7504 - K3599 Q7502, 7503 - J655 При включении телика из дежурки загорается зелёный индикатор секунд на 10 потом уходит обратно в дежурку.при включении кнопок одновременно VOL(-) INPUT при держании 20 секунд,появляется растр секунды на 3-5 и проподает. я думаю что лампы битые |
| iv-9 07/11/2013 20:18 |
Я тоже ![]() |
| Captain 07/11/2013 20:29 |
чай, кофе, семечки, кукуруза, попкорн соленый/сладкий? Рассаживайтесь. Кино подано. Монолог начался правильный. Думаю дальше второй серии не будет.
Для поддержания диалога: олег999555 что будешь делать теперь? Подсказки с зала можно шептать? Кстати, фото добавляй, так интересней будет. |
| олег999555 07/11/2013 20:35 |
я совета спросил,а вы прикалывайтесь,кто то даст дельный совет в этом вопросе |
| Nik_Al 07/11/2013 21:37 |
Тупо скопировал состав.. и думаешь тебе должны подать готовый ответ?
А что сделал сам для поиска неисправности? Нет ни одного измерения. Ты его вскрывал хоть? Дельный совет: Не мучай телевизор, обратись к мастеру. |
| Rom-Zecs 07/11/2013 21:52 |
перегрузка, ищи что садит ![]() |
| олег999555 09/11/2013 21:58 |
LCD Sharp 32D44RU-BK вопрос по замене ламп
MAIN: QPWBXE449WJN$ IC203 - LVX4053 IC1951 - Si19025CTV IC1941 - VHC153847 IC2701 - YDA147-S IC3051 - S64 IC1702 - U5805 IC1701 -M33 IC1726 - 20WZ51 IC1735, 1745 - V5805 IC2302 - FS94AUG-6NU2IC902 - 24C02 IC4202 - 070XNA1 IC207 - STV0362 IC8101 - 4256 IC8103 - T3Z18AFG-003 IC8201 - BD8143 - IC1756 - 185 IC1725 - IR50 IC8401 - U04 IC8402 - BD8162EKV IC2302 - IXC009WJ Tuner - TDAG4-B03A PSU & INVERTOR: RUNTKA396WJN1 IC7101 - TNY276PN IC7102 - 5500A IC7501 - BD9883 IC7502 - 17809 IC7503 - 2903 Q7105 - K4087 Q7112, 7115 - K4096 Q7502, 7504 - K3599 Q7502, 7503 - J655 Хотелось бы узнать, вместо всех ламп 10 штук ставил кто-то светодиодные ленты? |
| Otto1 09/11/2013 22:35 |
олег999555,поиском пользуйся.
| Nik_Al 09/11/2013 22:42 |
Ставили (Гугл тебе в помощь), но если навыков нет.. вряд-ли асилишь. Да и гимору с переделкой управления полно..
Гораздо легче приспособить другие аналогичные лампы. Если длинна их превышает 2-3 сантиметра... не беда - они отлично туда становятся. Высверливается лишь холодная сторона корыта. При этом даже улучшается охлаждение. На горячей стороне загибаешь вывод на стекло.. одеваешь и пропаиваешь оплетку от коксиального кабеля. Не раз так уже делал. |
| B.B. 10/11/2013 08:27 |
олег999555, состав ты тупо скопировал с моей темы в базе. Коль ТВ у тебя открыт, то будь добр укажи в теме название блоков и не забудь о самой матрице.
В профиле нет местоположения. Лампы у меня должны быть. P.S. Nik_Al, Коля, с Шарпом не так все просто. |
| vebs 10/11/2013 11:25 |
уроки поиска |
| viktor_ramb 10/11/2013 12:05 |
олег999555,
Ставили . Нужно выбирать светодиоды с нужным углом рассеивания, иначе получишь на экране "леопардовую" засветку! |
| Nik_Al 10/11/2013 15:02 |
Имеешь ввиду.. переделку на светодиоды? с лампами у меня проблем не возникало - влезают любые, превышающие родные лампы на пару сантиметров (с разборки.. у меня такого добра валом). Вся переделка занимает около 3 часов времени. Холодные концы торчащие из отверстий корыта.. можно даже не изолировать - напряжения на них практически нет. Разумеется, замене подлежат все лампы. Иначе инвертор будет уходить в защиту. |
| B.B. 10/11/2013 16:47 |
| Nik_Al 10/11/2013 21:07 |
А в чём сложность, конкретно? |
| Otto1 10/11/2013 22:24 |
Сложность мужики в том,что автор пропал-под чистую...
оно ему по ходу-как козе баян.Или дождемся? |
| олег999555 13/11/2013 20:39 |
тема закрыта |
| Иван Зенин 13/11/2013 20:43 |
Каким образом? |
| Бакум 13/11/2013 21:38 |
олег999555, и ты хочешь в дальнейшем нормального диалога с мастерами? |
| Nik_Al 14/11/2013 00:42 |
Подозреваю.. отнёс телик на мусорку и купил новый ![]() |
| roki62 21/03/2015 14:18 |
D7108 Q7105 - K4087 Q7112, 7115 - K4096 Q7502, 7504 - K3599 напряжение как будто все в норме TV SHARP Mod. LC-3244RU-BK. TV. ПОГОНЯЛ 4 ЧАСА ИЗОБРАЖЕНИЯ В НОРМЕ БЕЗ ВСЯКИХ ИСКАЖЕНИЙ КОРОЧЕ ВСЕ КЛАСС! НО БЕДА В ТОМ ЧТО СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР С ВЫШЕ УКАЗАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ. СПАСИБО! |
