Стиральная машина ARDO TLA-1000X - проржавела
leonvn
Сообщение #1 От 25/09/2006 06:28 цитата
Здравствуйте. Есть стиральная машина автомат ARDO TLA-1000X. В эксплуатации 5,5 лет. Неисправность такая. Перестала отжимать. Подумал где-то контакт потерялся. Снял боковую крышку. Передернул доступные контакты. Вроде заработала. Думаю надо еще добраться до платы электроники (если она есть) и пропаять контакты. Кстати где расположена управляющая плата? Под панелью управления?
Короче, прежде чем собирать машинку осмотрел её и увидел какой-то нарост на железе. Ткнул туда отверткой и она провалилась. Ну я расковырял дырку. Их оказалось несколько. Прогнила крышка которая закрывает блок сушки. Через дырки виден тен, видимо использующийся для сушки. Во время стирки в этой полости скапливается вода. Кстати в этой полости была всякая грязь типа тряпки (видимо волокна от белья) и трубка отводящая воду была забита этой грязью. Трубку прочистил.
Но теперь нужно заделывать дырки. Сначала думал заклеить. Но теперь хочу вырезать по форме новую крышку из нержавейки и поставить вместо старой.
Вопрос к специалистам: что думаете? И еще как разобрать чтобы снять крышку? Какие проблемы могут быть? Как снять колесо приводящее барабан в движение? Буду делать сегодня вечером.
К сообщению прилагаю фотки (качество правдо не очень): 1.jpg - общий вид, 2 и 3 - увеличенные фрагменты. Белыми стрелками указаны дырки существующие и которые скоро появятся.
fed
fed
Сообщение #2 От 25/09/2006 06:48 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!заголовок создан с множественными нарушениями!
личный совет-выбрось этот хлам
leonvn
Сообщение #3 От 25/09/2006 08:05 цитата
fed писал:
Не можешь сказать ничего дельного - молчи.
111
