mad_kotik
После некоторого времени включения- возрастает до МАХ
звук и ни чем не регулируется.
Производитель ОАО МТЗ Рубин
RUBIN 55FS07T
Как лечиться ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
mad_kotik, если кнопки проверил,и не подкорачивают. то только - прошивкой. |
mad_kotik
кнопки не подкарачивают, ясно. буду искать прошивку. Жму лапу! |
makar.i
Сообщение Администрации : | приведите тему в порядок! |
mad_kotik
как это сделать ? не вижу кнопку - редактировать |
mad_kotik, и не нужно - сейчас в МУСОРку без ТЕБЯ снесут с такими "полезными" советами, типа ПРОШИВКА и ее связь с возрастанием громкости!
"...Как лечиться ?..." в СЕРВИСЕ! |
makar.i
mad_kotik, вправом верхнем углу "изменить" |
sergeih
Тема не исправлена, значит будет сидеть в "Корзине" до исправления !
БУНЯ писал: | то только - прошивкой. |
мс. памяти не мешало бы сменить для начала |
PTslawa681
неисправности телевизора Rubin 55FS07T
что необходимо заменить
в телевизоре Rubin 55FS07T, неисправность следующяя: включаю
телевизор в рабочий режим(светодиод зелёный), работает от 5-10 минут
затем появляется треск в динамиках и помехи на экране экран 2-3
потухнет-загорится, затем происходит переход в дежурный режим(светодиод красный).
После повторного включения неисправность повторяется через минуту-две.
При уменьшении яркости и контрастности ниже 30% телевизор работает нормально. |
RV6FT
радиолюбитель
PTslawa681, Ты клиент.
Помогаем только ремонтникам !
Халявщикам указывать путь - к ТЕЛЕМАСТЕРУ ! |
Иван Василич
RV6FT писал: | PTslawa681, Ты клиент. |
RV6FT, Зачем такие советы?
RV6FT, Вам приходилось поднимать аппараты после таких ремонтов?
PTslawa681, К мастеру,а то "скупой платит дважды" |
servo
Я уж начал думать что всё ! перестала техника ломаться!
а оно вона как :интернет и ПАЯЛЬНИКИ стали обше доступны! |
PTslawa681 писал: | что необходимо заменить | - то, что я тебе на Мониторе сказал! Мастера! |
shursh
servo, Техника как ломалась так и ломается ,но с наплывом аппаратов "made in CHINA (PRC)", стало более выгодным купить другой,чем платить за ремонт!
PTslawa681, а поломка - то типовая... |
RV6FT
радиолюбитель
Да Вы правы Иван Василич, всё правильно,каждый должен заниматся своим делом.
PTslawa681, Вы рискуете угробить свой Rubin 55FS07T,и после Вашего ремонта, стоимость ремонта возрастет в несколько раз. |
PTslawa681
Если можно подскажите в чём причина. |
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT писал: | каждый должен заниматся своим делом. |
А что подсказать,ты ни чего не замерял,ни чего не делал,что именно подсказать ? |
agent007
PTslawa681, тебе сказал B.B., почитать правила ,ты это проигнорировал ,значить тема отправляется в корзину , |
Морозик
shursh, Точно типовая!! Но устарнить ее мешает пластмасса... |
neo831
PTslawa681, Офигеть, может еще ключ от квартиры дать? Ежели опыта и знаний нет - дай возможности Мастеру заработать свое, а Клиенту получить рабочий аппарат. С твоим описанием неисправности сказать что именно вышло из строя - просто нереально, ты ничего не сделал для того чтобы получить ответ, даже вопрос не задал правильно. И на что ты надеешься то? |
