Grundig CUC3410 - занижено напряжение блока питания
топалов виталий
Сообщение #1 От 05/12/2006 21:55 цитата
Принесли старенький Grundig. Тут блок питания собран на известной микросхеме TDA3640, сильно занижено напряжение блока питания 15V вместо 140V, конденсаторы в обвязке поменял все, результата никакого. Микросхему менял с заведомо рабочего аппарата. Где искать, не знаю, помогите! Может кто встречался с подобным, заранее благодарен.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 06/12/2006 00:21 цитата
Это где транс и на питание и на строку один?
Если да, то проверь на предмет перегруза одного из напряжений ,либо на замыкание доп контактов сетевой кнопки.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 06/12/2006 05:19 цитата
топалов виталий, это с каких пор напряжения в ваттах измеряется?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 06/12/2006 13:28 цитата
топалов виталий, Вы правила создания тем читали !?
Если нет то прочитайте и создайте тему строго по ним !
