benjamin
Проблема такова телевизор при вкл. сразу входит в дежурку если сразу не нажать POWER то светодиод начинает мигать и 5в на контроллере прыгает в такт. Но если нажать на вкл. то он запускается и питания в норме! Экран засвечивается белым цветом, OSD показывает номер канала, систему, громкость! Видео с ПЧ выходит, доходит до проца TB1226CN а дальше у меня проблема с обвязкой, так как нет схемы на этот проц. Кто чем может, помогите пожалуйста!!! |
johanh
БУНЯ
Верный друг сайта
benjamin, возможно память, проверь что твориться на шинах. |
benjamin
БУНЯ, Память менял и пустую ставил и с прошивкой не вней дело! Как там видеосигнал замешивается, на какую ногу проца? |
johanh
johanh
benjamin
johanh, Спасибо за ссылочку! Проблему решил, она была связана с стабилизатором на 9в, шел фон, но питание было в норме!!! Поменял конденсатор 470/25v и все прекрасно начало работать!!! Всех благодарю! |
adichka
Orion TV2195MJ -При включении белый экран
С начало было так:влючаеш с пульта всё нормально.Отключаеш от сети. При влючении- белый фон , постепенно проявляется цветное негативное изображение при этом фыркает звук .в блоке питания
ГреетсяQ-504(2SC4160).Далее появляется нормально изображиние.
ТранзисторQ- 504 сильно греется .транзисторы вБП целые менял электролиты-ноль эфекта причём напряжение постепенно увеличивается до нормы-120v |
мастер-ломастер
РусланНРХ
Ребята помогите) Вырвали шнур питания с корнем на моем телеке модель orion TV2195MJ куда припоять не могу найти... подскажите пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:54
Серега2, Вырвали шнур питания с корнем на моем телеке модель orion TV2195MJ куда припоять не могу найти... подскажите пожалуйста! |
Ivan82
здравствуйте всем какой наминал у R427, подскажите пожалуйста не могу найти по схеме этого ТВ |
Бакум
Рождённый в СССР
