WD-1013.Сначала не включался, теперь не отключается нагрев
Danker
Сообщение #1 от 19/01/2007 11:12 цитата
Не было нагрева, ТЭН - ОК. Снял плату - оказалось обгорели дорожки и сгорел сам контакт реле. Заменил реле, пропаял дорожки. Теперь нагрев не отключается. Снял разъем терморезистора на плате и стал запускать стирку измеряя сопротивление терморезистора. Ведет себя странно: когда бак неподвижен сопротивление 51-52 Ом и не меняется хотя ТЭН постоянно включен. Когда запускается мотор сопротивление прыгает за 200 Ом, но потом опять возвращается к 52 когда двигатель останавливается. Возможно это из-за плохого контакта в разъеме терморезистора? Через 5-8 минут стирки машина выходит на какую-то ошибку может быть из-за отключенного терморезистора.
Я раньше никогда не чинил стиралки, хотя профессионально ремонтирую компьютерную и офисную технику.Я так понимаю что виноват все таки терморезистор потому что его среднее сопротивление не меняется с нагревом. Можно ли самостоятельно найти и заменить такой терморезистор? И какие тонкости его съема и монтажа?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 19/01/2007 12:00 цитата
и 51 и 200 ом это мало. Должно быть на два порядка выше.
Слушай, а может ты меряешь не терморезистор а таходатчик?
Sergey555
Сообщение #3 от 19/01/2007 12:34 цитата
А машинка какая, LG что-ли? Ничего в теме не написано.
Danker
Сообщение #4 от 19/01/2007 13:52 цитата
Пардон, похоже действительно меряю тахо, хотя остальные внешние разъемы не звонились вообще. Подскажите, плиз, примерный номинал терморезистора. Стиралка LG.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 19/01/2007 15:20 цитата
На LG точно не помню, но думаю в пределах 12-20 кОм
А нагрев не отключается вообще? На полоскании, на отжиме? Или только на стирке? Посмотри на плате, что управляет тем реле, которое ты менял. Может оно пробито? подмигивание
Danker
Сообщение #6 от 19/01/2007 16:24 цитата
До полоскания я просто не доходил. Сначала, когда не было нагрева, машина стирала холодной водой бесконечно. Так что мне приходилось ее выключать, потом снова включать только на полоскание и отжим.После того как сделал нагрев, включил первый раз еще не зная что он не отключается. Машина стирала больше часа до того что от нее пар пошел. Тут только до меня дошло что с нагревом не все в порядке и я опять стал ее выключать и включать на полоскание вручную.
moon
Сообщение #7 от 19/01/2007 18:26 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! В заголовке темы не указан бренд производителя и вид техники, время на исправление сутки. Просьба ко всему частникам форума не отвечать создателю темы, до её исправления!
1..
