REV-V
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ TV PANASONIC TC-21D3
ШАССИ MX5.ТЕЛИК ПОПАЛ ПОД 380V
СООТВЕТСТВЕННО СГОРЕЛ Б.П. ВСЕ СГОРЕВШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАМЕНИЛ ВКЛЮЧАЮ КАК ПОЛОЖЕНО ЛАМПУ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И В НАГРУЗКУ СТРОЧНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
ВСТАВЛЯЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛ. СРАЗУ СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q801-C5241 И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.В ДЕЖУРНОМ РАБОТАЕТ. |
МИГУЛЯ
REV-V
ОПТРОН D840-PC123F2 ЗАМЕНИЛ,А ОПТРОН D821-ON3131LF КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ 90V ТАКОГО НЕ НАШЕЛ СТАВИЛ PC-250-1,
ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, IC801-SEO90 МЕНЯЛ -НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.
ЕСЛИ ЕГО ВЫКЛЮЧИШЬ ПУЛЬТОМ С ЛАМПОЧКАМИ В ДЕЖУРКУ
вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A.
Добавлено 03/04/2007 07:53
вставишь предохранитель включаешь в дежурном он работает берешь пульт вкл. сразу видно что на строчку идет большое напр-ие лампочка вспыхивает ярко и все вылетает. Может T801A.Как проверить оптрон? |
Vikont
Был аналогичный случай:попалил много деталей пока не поставил другой ТПИ. |
Фарид
Сопли с вытекшего электролита подотри. |
REV-V
Соплей никаких небыло,ни одного эл-та не взорвалось
Вылетел Q801-C5241,R801-2,2ОМ,Q802-D789,Q804-C945,D805-СТАБ-Н на 5v и D820-R2KS.Как проверить ТПИ ,ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ,
ИЛИ КАК ПЕРЕМОТАТЬ.Всем за ранее спасибо. |
makar.i
