Samsung 152b не включается, моргает зел.-син. индикатор.
wizard86
Сообщение #1 от 13/12/2007 12:13 цитата
Все кабели в порядке. Питание тоже в порядке. Насколько я понимаю нет синхронизации неодобрение Меню естественно тоже не вызывается.
Подскажите что делать. рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 от 13/12/2007 13:19 цитата
Если считаешь, что нет синхронизации, так проверь приход синхроимпульсов. А что можно ответить после такой диагностики?
igor0302
igor0302
Сообщение #3 от 17/12/2007 16:23 цитата
wizard86 писал:
нормально продиагностировать и описать дефект
вроде монитор должен и без сигнала включаться улыбка
с табличкой что его (сигнала) нет
1
1
2
222
