Panasonic TC-21D2 шасси MX-5 300В по сети горит предохран.
vstep
Сообщение #1 от 25/01/2008 16:21 цитата
Panasonic TC-21D2, шасси MX-5(A?), плата TNP4G066. Процессор MN1871681TFH, видео M52770ASP, HOT D2499, ТДКС KFT3AB096F. ИБП: ключ C5241, трансформатор K286N 9N3G. Горит предохранитель. Известна первичная причина: напряжение сети выросло до 270 - 300В (не короткий импульс). Видимых повреждений нет. Знатоки, ответьте, пожалуйста:
1) какие элементы вероятнее всего могли сгореть, с каких (надеюсь что ИБП) начать проверку?
2) просмотрел часть материалов по ремонту ИБП на этом (и других) форумах, сложилось следующее представление о том, как автономно проверить ИБП. Знатоки, поправьте, пожалуйста:
2.a) выход ок. 130В с IC801 вместо ТДКС подать на лампу 60 - 100Вт;
2.b) 2 выхода с регулятора 5В IC850 отключить от остальной схемы;
2.c) выход ок. 9В с Q852 отключить от остальной схемы;
2.d) 2 входа ОС на Q850 и Q851 отключить от остальной схемы;
2.e) выход на катушку размагничивания отключить от остальной схемы.
3) по п. 2) не вполне понятно:
3.a) как физически отключить эти цепи: перемычек на них нет (по схеме), а выпаять переходные элементы можно не на всех?
3.b) все отключенные цепи можно просто оставить в воздухе (кроме 130В на лампу)?
    [list=]
[/list]
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/01/2008 16:37 цитата
vstep писал:
если горит предохранитель, то ремонт начинают с первичной цепи !
диодный мост
сетевой электролит
позистор
ключ C5241
Смотри так же эту тему раз плохо разбираешся в телевизорах http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Хотя я посоветую отдать телевизор на ремонт Мастеру, дабы избежать проблем голливудская улыбка
san06
san06
Сообщение #3 от 25/01/2008 16:37 цитата
для начала проверить позистор, диодный мост ,электролит по первичке
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 17:41
sergeih
не успел увидеть Ваше сообщение, так бы не вклинился
vstep
Сообщение #4 от 25/01/2008 17:08 цитата
sergeih,
Спасибо за ответ. А чем заменить позистор 120M 9D02 (так на нем написано недовольство, огорчение )? На имеющихся схемах используются TAP4GA0003, 5, TRPW5B0N120D.
Хотелось бы получить ответы на вопросы 2 и 3.
grrd
grrd
Сообщение #5 от 25/01/2008 18:00 цитата
vstep.
Убери позистор пока ,запусти БП.
vstep
Сообщение #6 от 25/01/2008 18:05 цитата
grrd,
как запускать БП?
vstep писал:
san06
san06
Сообщение #7 от 25/01/2008 18:36 цитата
как запускать БП?
мне очень жаль, но Ваша тема окажется в корзине
sergeih писал:
диодный мост
сетевой электролит
позистор
проверили ? хотя бы отсоеденив до сетевого электролита схему, есть ли на нем напруга? а потом уж дальше копать
grrd
grrd
Сообщение #8 от 25/01/2008 19:02 цитата
vstep.Для начала повесь лампу вместо предохранителя,по накалу будешь судить о наличие КЗ и во избежание ненужных проблем.И делай то ,что советовали выше! неодобрение
ViktorS
Сообщение #9 от 25/01/2008 19:24 цитата
Тут два варианта - либо тему в корзину, либо телик в мастерскую.
1
1
2
87
