Крокттц
Прошу помощи советом!
Звеняйте если не в тему.
Итак:
В приборе есть плата с которой инфа посредством шины поступает на экран, фото:
Вопрос - как можно заменить шину на шлейф. На плате есть контакты куда его моно припаять но как быть с экраном? Может есть какой-то спецклей для этих целей, али какие еще могут быть варианты. К стеклу по напіленнім дорожкам не припаяеш то.
Буду признателен за дельный совет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Шлейфы для этих целей представляют из себя что-то типа скотча на котором имеются проводящие дрорги. В одном варианте шлейф не требует нагрева при приклеивании, в другом требует прогрева. Кроме приклеивания к стеклу никак не зацепишься. В прайсах встречал такие сильно специальной формы по цене 20- 50 президентов, простых параллельных не встречал.
Можно конечно попробовать проводящим клеем QUICK GRID приклеить к стеклу (к каждому золотому прозрачному пятячку индикатора отдельно и так чтобы не замкнуть соседние, коррекция при залипании зачастую уже невозможна) обычный обмоточный провод для надежности предварительно заклеенный между двумя полосами обычного скотча или какой-нить самоклейки и ей же приклеить весь бутерброд к стеклу спереди. Таким садомазохизмом можно заниматься при цене вопроса в пару-тройку т. уе. ИМХО |
-20 dB
Крокттц, есть ещё вариант, не менее геморройный. Однако, если умеешь надфиль и скальпель в руках держать и руки из нужного места растут и не трясутся...
Изготовить платку из фольгированного стеклотекстолита (лучше - толстого, 1,5 - 2 мм) с дорожками с шагом, равным шагу выводов ЖКИ (ничего лучше лазерно-утюжной технологии для этого пока не нашёл, да и не ищу - ЛУТ рулез!) и с крепёжными отверстиями под сам индикатор (рамку). С одного края платки с дорожками будет контачить резинка индикатора. С другой - под индикатором - распаять кусок подходящего по шагу проводов шлейфа. Если не требуется большой гибкости, я обычно юзаю 80-жильный кабель IDE, оторвав ненужные жилы - ориентируясь не по количеству нужных, а по необходимой ширине шлейфа. Шлейф с каждого конца зачищается на 1-2 мм (под линейку надрезать изоляцию скальпелем до жил с двух сторон, затем тупо счистить полоски изоляции - недорезаная изоляция между проводами "дорвётся" сама). Следующий этап (не нужен, если подобран шлейф с подходящим шагом) - определиться с удалением ненужных концов жил. Если шаг жил кратен 2 - просто паяем по две жилы на пятаки блока и дорожки платки, если не кратен - удаляем ненужные жилы (лучше - вытягивая их проводники из шлейфа). Например, если шаг жил/шаг пятаков = 3/2, удаляем каждую 3-ю жилу.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 3:29 AM
И вообще, Крокттц, надо было в "Энциклопедии Ремонта" вопрос задавать. И в названии темы указать проблему - это ещё не поздно. Кнопка "Изменить" справа в верхнем углу первого поста. |
m.ix
Master Mixa
Крокттц,
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Исправишь поставлю тему на место! |
