Dim0n
Стоит микросхема STV9302A питание на неё поступает но работать не хочет. Подставлял уже заведомо исправную без результата... |
Сибиряк
Dim0n писал: | питание на неё поступает |
Сколько в цифровом выражении? Осцил - то хоть есть? |
grrd
DimOn.За такое оформление темы отгребешь по полной! ПЕРЕДЕЛАЙ! Инфы -НУЛЬ!!! |
Dim0n
Всё как на схеме.Осцилографа нету.
мастер-ломастер
Dim0n, А электролиты , керамику кто будет проверять, Пушкин |
Dim0n
Проверял, в норме при включении примерно через 30сек начинает сворачивать изображение в полосу, радиатор на микр. становится тёплым. |
Сибиряк
24V мерял на 2-ом pin, или до R306. При улёте м/сх этот резюк обычно сгорает. Ну а раз нет осцила - проверь пока,как советует мастер-ломастер писал: | Dim0n, А электролиты , керамику кто будет проверять, Пушкин | , все пайки и ОСку на обрыв.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 15:20
Dim0n писал: | Проверял, в норме при включении примерно через 30сек начинает сворачивать изображение в полосу, радиатор на микр. становится тёплым. |
Это говорит о том, что надо правильно оформлять тему!!! Откуда должны знать о таком пустячке, что у тебя всё -таки кадровая начинает работать??? Расписывай всё до мелочи и потом будут дельные советы |
Dim0n писал: | примерно через 30сек начинает сворачивать изображение в полосу, радиатор на микр. становится тёплым. | - самовозбуждение, потом (если есть - нужно шит смотреть) - срабатывает тепловая защита! Без осциллографа - будет еще 10 страниц в теме! |
grrd
Dimon.Цитата: | Проверял, в норме при включении примерно через 30сек начинает сворачивать изображение в полосу, радиатор на микр. становится тёплым. | Бери проверочную емкость в руки и прыгай вокруг кадровой, Точно Цитата: | будет еще 10 страниц в теме |
Dim0n
Поменял все ёмкости не помогло, кто нибудь знает какое напряжение должно быть на 1 pin |
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины! |
Oлег
Dim0n, это вход пилы с згк! |
Морозик
Dim0n, Если все ты пишешь верно,( в чем сомнения ) то ОС-ка |
Пантелей
Dim0n, Dim0n писал: | Поменял все ёмкости не помогло, | скорей всего не все!и вообще мы тут все умоляем скажи что за аппарат у тебя какой проц управляет |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | мы тут все умоляем скажи что за аппарат у тебя какой проц управляет | Об этом пусть подумает здесь на досуге. |
loogle
Здравствуйте!
Была такая же проблема на Elenberg 1420 узкая горизонтальная полоса:
Оказался . .
Заменили . все заработало. |
sfera34777678
Да токае-же была проблема у телевизора Elenberg 2170F заменил . и все заработало. |
sfera34777678
И все-же проблема микросхема STV9302A греется рука не терпит и пяти секунд.Может кто подскажет в чем проблема? |
RUS96
+1
Была такая же проблема на Elenberg 1420 узкая горизонтальная полоса, перекопал всю обвязку!
в схеме звонится как исправный, под нагрузкой - обрывается.
Похоже типовуха |
Yuritsh
RUS96 писал: | перекопал всю обвязку! | Померил на аноде, померил на катоде. Если понимаешь КАК работает полупроводник, то других замеров уже не надо.
RUS96 писал: | в схеме звонится как исправный | Так вот оказывается, в какой теме кучкуются "специЯлисты", которые не понимают даже, как работает полупроводник.
