почему я не могу скачать файл?
  Список форумов » Центр связи и информации
dkflbvbh
Сообщение #1 От 14/10/2010 18:13 цитата
http://archive.espec.ws/section692/file12684.html
makeym
makeym
Сообщение #2 От 14/10/2010 18:21 цитата
А я могу подмигивание - браузер поменяй!
elgen
Сообщение #3 От 14/10/2010 18:25 цитата
dkflbvbh, качается, проверил в опере.
А вообще вопросы по закачке нужно писать Центр связи и информации
dkflbvbh
Сообщение #4 От 14/10/2010 18:25 цитата
makeym, сообщение, что я не имею прав скачать. Почему не имею?
elgen
Сообщение #5 От 14/10/2010 18:28 цитата
dkflbvbh, если качал сегодня что то еще, то может лимит кончился.
Могу при желании схему в личку кинуть. Все равно для проверки скачал.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 14/10/2010 18:29 цитата
у тебя скорее всего с браузером проблемы - у меня мазила и всё прекрасно скачивается!
Причём тут права -любой может скачивать - даже не зарегестрированный на сайте!!! ещё раз говорю - попробуй с помощью другого браузера!
dkflbvbh
Сообщение #7 От 14/10/2010 18:50 цитата
elgen, Спасибо за схему, только сегодня ничего другого не качал, потом попробую с другого браузера.
elgen
Сообщение #8 От 14/10/2010 19:19 цитата
dkflbvbh, куки попробуй почистить на всякий случай.
dkflbvbh
Сообщение #9 От 15/10/2010 10:40 цитата
elgen, вот сегодня пробовал прошивку скачать - нифига, не имею права. недовольство, огорчение про куки, можно подробней...
makeym
makeym
Сообщение #10 От 15/10/2010 17:09 цитата
dkflbvbh, если незнаеш как в браузере почистить - поставь чистильщик - можеш - такой поставить - чистит нормально!
dkflbvbh
Сообщение #11 От 15/10/2010 20:12 цитата
makeym, спасибо, попробую
dkflbvbh
Сообщение #12 От 17/10/2010 09:09 цитата
ничего не получилось, пишет , что не имею права. Пробовал зайти с другого компьютера- результат тот-же.
а ведь внизу странички написано: Вы можете скачивать файлы. Просьба к модераторам посмотрите, что не так Прошу помощи
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 17/10/2010 11:04 цитата
Что именно "не так" не знаю. dkflbvbh нужно разобраться с собственными настройками. но файл я тебе скачал.
  3m53e.rar  109.23 КБ  Скачано: 678 раз(а)
На форуме ESpec 2 417 683 сообщений в 228 276 темах.
BVJ
Сообщение #14 От 25/10/2010 03:10 цитата
23 октября примерно в 20 ч покачал то ли 9, то ли 10 файлов из архива http://archive.espec.ws/section68/, после этого стало выдавать сообщение, что суточный лимит закончился. Что-то я ни в правилах, ни в ФАКах не нашел упоминания об этом лимите. Сколько он составляет?
Только что через 30 ч попытался продолжить - опять то же самое, хотя сутки уже прошли. Почистил кэш (работаю в Опере) - не помогло. И только после этого заметил, что там вообще не мой IP показывает! Никакого прокси у меня нет. На http://smart-ip.net/ мой IP определяется правильно. Куки чистить чесно говоря нет никакого желания, мне проще через Opera Tor зайти, что собсно я и сделал и покачал еще 15 файлов без всякой ругани. Но косяк видимо есть.
Viktor_f
Сообщение #15 От 25/10/2010 10:57 цитата
Пробую, сопротивляется 6 листов из 48 выпуска «В помощь радиолюбителю 1975»
Я уже посылал zip и он проходил, где ошибка?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 12:02
И на это сообщение
bars2109
Сообщение #16 От 15/11/2010 20:48 цитата
У меня такая проблема уже несколько лет... Оперой не могу скачать (нет прав) а вот мазилой без проблем качаю.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 25/11/2010 07:06 цитата
недовольство, огорчение бяка не могу я другой браузер, никак не могу....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #18 От 09/12/2010 08:25 цитата
и качалку типа даунлоад мастер низя......как быть???
У мну ТС, возможно-ли посредством ФТП, или нет, и если возможно, то как?
суперстар
Сообщение #19 От 23/08/2011 17:45 цитата
да. действит-но. опера не качает,при переходе в файловый архив слетает авторизация, а IE норм.,но после авторизации
Другие темы раздела Центр связи и информации
