2
zatupa
Сообщение #1 От 20/10/2013 17:23 цитата
sony dvp-fx750 как включить без аккумулютора
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/10/2013 17:31 цитата
А в чем проблема? Подобные девайсы должны работать и без аккума.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 18:34
zatupa, Вот доказательство
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 20/10/2013 17:44 цитата
zatupa, молча. смех
zatupa
Сообщение #4 От 20/10/2013 17:45 цитата
аккумулятор не съёмный на нём микросхема к ней идут три провода-плюс,минус и третий наверное управляющий.куда их подкинуть что бы заработало
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 20/10/2013 17:47 цитата
zatupa, сформулируй правильно вопрос, на твой бред ответ нельзя дать, у него сбоку гнездо.
zatupa
Сообщение #6 От 20/10/2013 17:55 цитата
я знаю где гнездо.аккумулятор выдрали домашние специалисты.при включении в сеть моргает лампочка зарядки,а включения не происходит,как обмануть аппарат и куда ткнуть эти три провода
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 20/10/2013 17:59 цитата
zatupa, ты такой же домашний специалист, ты от них не отстал раз задаёшь глупые вопросы, я знаю только есть + и есть - в блоке питания.
Блин когда уже клиенты на форум перестанут как тараканы лазить?
zatupa
Сообщение #8 От 20/10/2013 18:02 цитата
да я домашний специалист.но какой нахер блок питания я говорю про аккумулятор на нём микросхема и три провода
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 20/10/2013 18:15 цитата
zatupa писал:
какой нахрен аккумулятор как эту фразу понять?
Отнеси аппарат спецу, хотя ты его уже добил.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:17
да всунь + и минус и хер с ним всё равно не включится.А третий можешь ноль с розетки взять как заземление. смех
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:23
ты не домашний специалист, ты сантехник. бяка
letchik71
Сообщение #10 От 20/10/2013 18:25 цитата
сам спрашиваешь,как включить без аккамулятора,а сам пытаешся его куда то воткнуть,нахера спрашиваеться,тебе же объяснили,что при подключении внешнего блока питания будет работать без аккамулятора
zatupa
Сообщение #11 От 20/10/2013 18:32 цитата
ты бестолковый браво! "специалист".не можешь вникнуть в суть вопроса, только и знаешь +и-.в моём ответе нет фразы "какой нахрен аккумулятор" .
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 20/10/2013 18:36 цитата
zatupa, ты дыбил ты не знаешь что есть плюс и минус, третий провод нах нужен, если у тебя блок питания как ты с + и- сделаешь третий вывод дыбил.
zatupa
Сообщение #13 От 20/10/2013 18:37 цитата
letchik71, я не пытаюсь воткнуть аккумулятор а пытаюсь воткнуть три провода оставшиеся от него без ЭТИХ проводов не включается
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 20/10/2013 18:38 цитата
ты правильно задай вопрос, хочу в место аккумулятора подключить блок питания, куда подключить плюс и минус, тебе ответили к плюсу и минусу понял дыбил.
zatupa
Сообщение #15 От 20/10/2013 18:40 цитата
ты сам тупой еблан иди на хуй со своим форумом равнодушие
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 20/10/2013 18:41 цитата
ура на одного клиента меньше стало. браво!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #17 От 20/10/2013 20:22 цитата
И вот так каждый день....
На форуме ESpec 2 420 527 сообщений в 228 473 темах.
Сообщение #18 От 20/10/2013 20:38 цитата
zatupa писал:
Да ничего сложного, надо просто обеспечить нормальное питание, его, аппарата. Как - это не вопрос для изучавшего школьный курс физики. А если и с этим проблемы, надо обратиться к специалисту. Все решается.
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 22/10/2013 14:03 цитата
Серж66 писал:
забыл объяснить, что эти три два провода нужно подключать раздельно
мимо проходил
Сообщение #20 От 22/10/2013 20:31 цитата
Rom-Zecs писал:
смех
777
zzz
