Автор | Сообщение |
юлия11
Доброго времени суток. Оцифровываю старые видеозаписи. Видеомагнитофон SONY SLV - SE 640 во время воспроизведения кассеты перестал переключать звуковые дорожки (Моно, Левый канал, Правый канал, Стерео). Видео изображение хорошее, четкое. А звук теперь стал плохой, т.к. записывали со стерео на шести-головочном видеомагнитофоне.
Сначала думала, что кнопка пульта ДУ не работает. Проверила кнопка 100% рабочая. Видеомагнитофон выключала из розетки на некоторое время - проблема не исчезла.
Прочитала, что видеоголовку можно протереть изопропанолом. Но трогать её не хочется - боюсь сломать. Видео показывает хорошо. Проблема со звуком. Может сначала протереть аудиоголовку, если она расположена отдельно от видеоголовки. Можно ли протирать аудиоголовку изопропанолом?
Сделала фото головок видеомагнитофона. Большой барабан содержит четыре видеоголовки. Подозреваю, что аудио - головка справа (цифра 1). А что тогда слева под цифрой 2? И где стирающая головка?
obchiy vid1200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
382.16 КБ |
Просмотрено: |
654 раз(а) |
alex2290
1 звук
2 стирающая головка |
Yuritsh
Насколько я помню, стерео-звук пишется ВИДЕО-головкой. |
gsn
юлия11, всё правильно, БВГ можно протереть изопропиловым спиртом на бумаге, можно и ацетоном на бумаге.
Но причём тут стирающая головка?, которой нет на БВГ?
А вообще, возможна проблема с качеством\отсутствием записи HI-FI звука на видеокассете, и ещё, попробуй трекинг подстроить под твоё видео. (с)я видеоинженер |
юлия11
Проблема со звуком - это проблема в видеомагнитофоне Sony, т.к. на другом видеомагнитофоне звук меняется и раньше Sony тоже это делал.
Трекинг проблему не решил - видимо нужно пробовать чистить головки. Какую бумагу нужно использовать для этого? Обычную формата А4 или для ксерокса?
Я прочитала, что нужно поднести бумагу смоченную спиртом к БВГ и медленно крутить барабан. Протирать нужно по горизонтали. В какую сторону нужно крутить барабан?
Можно ли аудиоголовку чистить изопропиловым спиртом? И как протирать её - движениями по горизонтали или по вертикали? Бумагой чистить аудиоголовку не получится - допустимо ли взять ватную палочку или нужно взять тряпочку для протирки оптики? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
юлия11 писал: | И как протирать её - движениями по горизонтали или по вертикали? |
это, как вам угодно будет! |
gsn
юлия11, взять кусочек бумаги обычной, хоть газетной, смочить изопропиловым спиртом, аккуратно прижать к БВГ, и БВГ аккуратно провернуть пальчиком другой руки, в любую сторону, как удобно, но без фанатизма,
я бы другой аналогией обьяснил, но думаю даме это неэтично.
А всякими палочками ватными можно протирать только неподвижные головки.
И не важно, в каком видике это находится! |
alex2290
если у вас картинка хорошая то можно и БВГ и не трогать. Протрите лучше направляющие стойки. На фотке видно что они в пыли. |
zamanov001
Точно такой-же магнитофон с точно такой-же проблемой. Хочу заметить, что пишет он по дефолту в стерео, но собственную запись воспроизводит с треском и частичным переходом в моно режим. На лицензионных кассетах с HI-FI Stereo, стерео как такового не наблюдается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zamanov001, а,вот, что от нас требуется? |
zamanov001
vadim3008, Мало ли. Может автор темы нашел решение проблемы. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zamanov001, ты выше написанное пробовал? |
zamanov001
vadim3008, Естественно пробовал. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
zamanov001, Видеокассете сколько лет?Может попробовать подстроить аудио головку? |
zamanov001
У меня есть как и старые и новые ленты. На всех такая беда. Гугл сказал, что можно попробовать по осциллографу и тест кассете отстроить направляющие ленты. |
zamanov001
Отстроил направляющие. Звук вернулся. |
